3 163 läst ·
3 svar
3 svar
Grovis Kärcher MV4 eller Nilfisk Multi 20?
Vilken av dessa maskiner ger mest för pengarna?
Gillar att Nilfisk har halvautomatisk rengöring av filtret samt blåsfunktion, men är Kärcher bättre på något annat?
Kärcher http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=2515402
Nilfisk https://www.netonnet.se/art/hemhush...6qhiOczmnTtTpcWT_GdT5dBh5aJ_kV3rD0aAscm8P8HAQ
Eller finns det någon annan maskin i samma prisklass som är bättre?
Valde själv mellan dessa två. Det blev en Nilfisk Multi 20 inox (rostfri behållare) pga. filterrengjöringen. Är mycket nöjd med den än så länge men tror nog aldrig att jag kommer att använda blåsfunktionen
U
under_construction
· Västra Götaland
· 264 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 264 inlägg
Filtret är lättåtkomligt oavsett vilken av dessa du väljer och det behöver rengöras ibland även fast det finns inbyggd filterrengöring. Du gör rent det på någon minut. Filterrengöringen på min nilfisk multi 30 t vsc inox går till så att luftflödet ändras och det skickas en kraftig utblåsning genom filtret. Antar att det fungerar på ett liknande sätt oavsett märke och modell.
Om du ska använda dammsugaren tillsammans med något verktyg. Såg, fräs, slip, eller liknande så skulle jag välja en med inbyggt eluttag. Det underlättar jobbet väldigt mycket och kostar inte så många hundralappar extra.
Lite fukt gör kanske inte så mycket, men det är nog bättre att köra utan påse om du ska suga upp mycket vatten. Filtret tål vatten och på iallafall den modell jag har finns det en flottör som stänger av maskinen när det börjar bli fullt.
