Ska dammsuga en källare som jag är osäker på vad det finns för allehanda gammalt damm i (kan t.ex. finnas asbest från tidigare gamla rörisoleringar). Har våtsopat/gummiskrapat så mycket det går, men det är ju omöjligt att komma åt överallt. Så för den sista etappen har jag dammsugit med grovdammsugare med en 10m lång "hemmabyggd" slang (egentligen en sugslang för vattenpumpar). Det har funkat sådär, sugeffekten blir ganska dålig, och det blir stopp ofta.
Kom att tänka på att många grovdammsugare har utblåsfunktion - vore det möjligt att koppla en lång slang på utblåset istället och en vanlig kort slang på sugsidan? Finns det några grovdammsugare som blåser ut enbart genom utblåset och som är hyfsat tät i övrigt? De flesta verkar ju blåsa ut både på sidorna och genom utblåsanslutningen? Verkar ju lite dumt att inte alla grovdammsugare fungerar så, men det kanske finns en anledning? Annars känns det ju rätt givet att man vill ha den utblåsta luften med eventuella små ej filtererade partiklar ut utomhus...?
T
det är nog rätt vanligt att grovdammsugare har samma fäste för slangen bakom utblåsfiltret som det vanliga fästet man använder när man suger, ivart fall har mina det, och även de jag kollade på i somras när jag tänkte köpa en ny.
Hur bra det funkar med lång slang kopplad till vet jag dock inte, de är ju sämre på att blåsa än på att suga så kanske ännu sämre än att använda lång sugslang.
Men troligen dyker det upp någon snart som har testat :)
AXS
Köp en begagnad centraldammsugare så får du allt på köpet.
hapazard och 1 till
Ja det kanske är en idé! Det är nog det jag är ute efter egentligen, fast utan den fasta installationen...
Jo, men är ju enkelt att MacGayvra
Om du är orolig för att det finns asbest i skräpet är det väl inte bara olämpligt att helt enkelt blåsa ut det genom fönstret — det känns spontant som att det skulle kunna vara olagligt…
Bättre isåfall att skaffa en dammsugare med ett lämpligt filter och gardera med skyddsmask.
Tänk bara på att avfallet som sugs upp ska emballeras korrekt inför inlämning till destruktion.
//Ronnie
Sernando och 4 till
//Ronnie
Nja - dels är det en kilometer till närmsta granne, dels är det (i allra värsta fall) försvinnande små mängder jämfört med vad som hamnar i utomhusluften vid en vanlig renovering/nerplockning av eternittak, eternitväggar, etc. Vi snackar inte direkt drivor av asbestdamm - men eftersom man inte vet vad det finns för något i dammet i en 70 år gammal källare så vill jag ju inte att det ska bli kvar i inomhusluften och virvla upp om och om igen under decennier framöver.
Visst, en specialdammsugare för asbestdamm kanske är det bästa i teorin, men man får ju vara lite praktisk också. Känns inte riktigt befogat med en specialmaskin när det inte specifikt rör sig om en asbestsanering, utan om rutinstädning av källarutrymmen med okänt gammalt damm i.
Och visst är skyddsmask bra - problemet är ju bara att OM den gör någon nytta så innebär det ju att det finns farliga partiklar i luften källaren - partiklar som kommer bli kvar där efter städningen och virvla upp igen i framtiden.
P
Se bara till o släng den dammsugaren när du är klar för den lär ju vara kontaminerad🙃
En festool ct-sys kanske kan fungera. Aldrig testat själv men den kan blåsa genom att man kopplar slangen på utblåset. Så en till slang så borde den fungera som du vill?
Ca 2:40 i klippet.
På min nilfisk kan man sätta slangen antingen på sug- eller blåssidan. Jag tror nog, som sagt var, att det är en ganska vanlig feature.
Blåser den ut endast genom utblåset då?
En del modeller har väl utblås liksom "runtom" hela kanten, misstänker att det är för att motorn ska kylas även om utblåsslangen är blockerad...
Kanske helt enkelt får köpa nån billig och testa... centraldammsugarlösningen känns ju annars bra, förutom att maskin, rör och slangar är kontaminerade för all framtid om det nu finns asbest i dammet... bomsäkrast hade ju varit någon hyfsat billig variant som man kan lämna in för destruering efteråt...
Hade en gammal dammsugare när jag sög ut gammalt byggdamm. Satte en 50mm gulslang på utblåset och ut genom fönstret. Den räfflade slangen gav ett fruktansvärt visselljud så grannarna kom och undrade vad som pågick. Använd slät slang. :)
NightRider
Ja, den blåser dammsugningsluften endast genom utblåset. Motorn har separat kylning.
