Rev bort det gamla trägolvet för att ersätta med nytt och ramlade över detta...
Ska man oroa sig för föregående ägares företagande eller? ☺️
  • Öppet nedgrävt hål i golvet med grus, träspån och verktyg, vid en renovering.
S
Ser nästan ut som det varit blött en bit upp från botten och fukt nu ,
Är det ett fristående hus , har det dränerats , några hål för slang ( grundvattenpump ?? )
många frågor innan svar
När är huset byggt? Hur är det grundlagt? Är det en gjuten kant runt gropen?
beror på ålder på huset.
antingen jordlucka(mindre jordkällare) eller så har det med göra med dränering av huset
S
Mera info om huset behövs , är det kanske en urgrävd källare , betongen avhuggen i överkant och vid väggen en skarp kant , kanske sågat bort ett betonggolv för att sänka nivån eller liknande
P
Backventil till avloppet?
Kan du inte gräva lite längre ner och se om det finns något där?
En pumpgrop om grundvattnet stiger för mycket.
Tombrittberg
Kanske skulle lämnat lite info om kåken.
Friliggande tegelvilla från - 63.
Ej dränerad, och mycket riktigt fuktig botten och en bit upp på betongen i gropen.
Grävde ur lite mer (det som gick, stenhårt) och gick på med stålborste.
Läs som det kan vara ett gjutjärnsrör därnere när man knackade lite.
Såg även ut som att det var rost som löstes upp när man borstade.
Funderar på att ta slangen och våtdammsugaren för att se bättre.
Skall lägga nivellgolv, så funderar på om det bara är att bila bort sargen som sticker upp ovanför plattan och gjuta igen.
Var förresten en lucka som täckte gropen sedan gammalt, fastskruvad med en spårskruv i underliggande reglar.
  • Öppen grop i betonggolv med fuktig botten och betongväggar, spår av grävning och stålborstning syns.
  • Fuktig betonggrop med rostfläckar och tegelväggar i en äldre villa.
  • Källarrum under renovering med öppen grop, utsprängda betongbitar och skyddsutrustning under trappa.
kan vara en renslucka där
Klasklättermus var snabbare på tangenterna än jag. Klart att det är en renslucka.
Klasklättermus
S
3:e på tråden :)
Kan vara en gammal renslucka för avloppet , och då träffar du nog på en lucka med 4 bultar på
det gjordes så förr i tiden , hacka inte för hårt så ett ev . rör knäcks , då är du illa ute
Det som verkar lite lustigt är att överkanten är huggen , tror du det har varit ett betonggolv tidigare
Kanoners.
Struntar i att gå på med storsläggan alltså :).
Kunde faktiskt misstänka någon form av lucka då jag såg 3 st vad som nån gång kan ha varit bultar.
55 år av rost gjorde sitt för att maskera vad det var för något.
Tror inte det har varit betongolv tidigare. Om du ser på bild 1 så ligger det en nedgjuten regel som går in under trappan...
Ok, då är det konstaterat att det inte bott någon Josef Fritzl i huset tidigare, bra det.:p.
Kommer lägga nivellgolv som sagt, är det mindre bra att gjuta igen gropen och bila bort kanten som ticker upp ovanför plattan???
Behöver ju inte gjuta upp hela vägen till toppen på plattan, borde väl räcka med några cm...då kommer ventilationen under nya golvet ta bort eventuell fukt som tränger upp där....
tommib
Du borde egentligen inte gjuta igen gropen eftersom det är en renslucka för att komma åt avloppsröret, men frågan är om den tillför så mycket idag eftersom du ändå inte kommer kunna öppna själva luckan...
S
Att inte ha en renslucka kan vara problem i framtiden , finns det någon på annat ställe , brukar vara på rör som kommer uppifrån strax före innan det smiter ner i grunden
Hade så hos mig med lucka i golvet , men gjorde om lite med en lucka på annat rör och gjöt igen helt ,
Vad det blir i framtiden vet bara du , tänker på om det kan vara dax att byta gjutjärnsrören , du säger att det finns något son liknar bultar , hur är då rören ingen som vet
Då måste hela golvet bilas upp i rörens längd för byte
Vill inte skrämmas men det är en verklighet , kanske något att fundera på hur du ska göra , ju mer man river i ett gammalt , så blir det alltid något mer
P
Är det fuktigt på andra ställen också? Annars så kan det ju vara så att rensluckan läcker avloppsvatten så det är därför det är så fuktigt i gropen. Bara en tanke och kanske värt att kolla upp innan du lägger golv över.
