Hejsan!
Försöker hjälpa min släkting som har problem. Han har köpt två grindmotorer med installation av en oseriös hantverkare som nu inte dyker upp efter att han försökt få igång motorerna under en längre tid.
Det visar sig också att motorerna skall sitta på insidan, men kan endast öppna grindarna (dubbelgrindar på 3-4 meter styck) innåt.
Vet ni ifall det finns Grindmotorer som kan sitta på insidan men öppna grindar utåt som jag kan fixa istället?
http://www.stangselbutiken.se/20.0.0.0/2389/cache/2389_b9ed83f871c5b0e2991bdfc2b9875543.jpg
Typ sådana här, fast de ska sitta på insidan.
Det blir ju lite svårt om du inte vill använda talja och block... Jag antar du kunde använda en ledad axel som trycker ut grindarna men "armbågen" på axeln lär sticka ut en del i hålet om du ska kunna få tillräckligt moment.
Kan du montera motorerna en bit inåt från grindstolparna ska ju en vanlig rakt aktuator/ställdon fungera.
rightnow
Tack så jättemycket! Ska genast ta kontakt med dem.
undrar bara om du köpte Optimo eftersom jag har samma tankar ?
tack på förhand:D
