När vi köpte huset, byggt -77 så sa besiktningsmannen åt oss att gräva ett dike runt husgrunden och fylla det med makadam. Nu gräver jag och stöter på isolering 15 cm ner. Kan jag ta bort denna eller behöver jag lägga dit ny, under makadamen? Tacksam om någon vet och vill hjälpa!
Jo det är för att få bort matjorden som är fukthållande. Istället lägger man dit makadam, då blir inte fukthalten mot husgrunden lika hög. Det jag däremot famlar i blindo om är hur djupt och brett jag ska gräva. Just nu är det spadens bredd som anger dikesbredden. Och så undrar jag som jag skrev om isoleringens syfte...
Lite tramsigt. Speciellt som isoleringen har exakt samma funktion + att den isolerar plattan.
Så gräv med samma bredd som isoleringen och ner till den. Då fixar du det som besiktningsmannen påpekade. Men han har helt klart inte använt en spade och grävt för att se vad det är för material under markytan.
Edit
Ser nu av bilden när jag zoomar in att det är isoleringaskivor som ligger.
Men oavsett gräv inte och förstör dessa.
Sen lägger du så brett med grus du vill. Egentligen så räcker det att klippa remsor av platonmatta och ställa mot sockeln och sedan fylla tillbaka jorden. Blir ju samma funktion.
Edit
Ja det behövs inte speciellt brett lager makadam. Gräv bort all jord ner till isoleringen och fyll på med så brett lager du tycker är snyggt och praktiskt. Vi har en en meter bred gång runt huset. Mest för att det är praktiskt...
Min första tanke var också det där med att de hade dumpat byggmaterial, jag är osäker. Platonmatta är en intressant tanke eftersom jag slipper köra iväg och dumpa jorden, samt att köra hem makadam till tomten..
Bästa svaret
· Västmanland
· 60 inlägg
Googla ”randisolering” så får du en förklaring till varför det ligger där.Kasper i Malmö skrev:
Mvh
Johannes
· Västerbottens län
· 18 082 inlägg
Det där är väl Rockwools "elefantmatta", användes som markisolering men den funkar dåligt då den blir genomsur. Gräv upp 60 cm från grunden och lägg ner markisolering (frigolit), gärna mer vid knutarna.
Platonmatta mot grunden gör att du kan återfylla med "vadsomhelst"
Protte
Protte
Aha! Det är därför jag bara hittar isolering runt knutarna på mitt hus. Efter googling förstår jag att dessa är extra känsliga för frost.
Blir som ett våtvarmt omslag och suger vatten, det fanns inget annat på den tiden, har själv haft det, grävde om, orkade knappt lyfta en skiva 100 mm p.g.a fulla med vatten. Denna typ förutsätter att det är ett asfaltslager i två skikt på grunden , så att inte grunden ska suga åt sig vattenprototypen skrev:
Jag kan verkligen rekommendera grävarbete i juli. Jorden är helt snustorr och väger ingenting. Nackdelen är väl värmen då
Är det platta?
Hade också matjord intill grunden och korkisolering runt plattan.
Den var dock obefintlig under marknivån.
Jag grävde ca en spadbredd och lite djupare än plattan och fyllde på med grus som blev över efter gruset till uppfarten.
