Wheo
Hej.
Jag håller på att gräva efter ett dagvattenrör för att koppla ihop vårt stuprör med. Vi vet att det förhoppningsvis ska finnas nånstans i det rödmarkerade området på bilden.
  • Vart ska man gräva? Under frigoliten (blåa området)? Nedanför frigoliten (gröna området)?
  • Om röret skulle vara under frigolitbiten, kan man då ta bort frigolitbiten utan att förstöra något för grunden?
  • På vilket djup brukar man lägga dagvattenrör, dvs. hur djupt bör man gräva utan att ge upp hoppet om att hitta röret?
Hälsningar,
Tobias
  • Markområde med röd och grön cirkel runt grävområden, blå cirkel på frigolitbit, nära stuprör och trädäck.
Om det är kommunal anslutning så brukar anslutningspunkterna ligga på minst frostsäker djup. Ta och kolla ”nybyggnadskartan” eller liknande för att få fram aktuella djupet vid anslutningspunkten.
Om dräneringen är påkopplad på dagvattenledningen så måste dagvattenledningen ligga under dräneringen.
Den där träpanelen ser ut att den kommer börja ruttna om några år, anledningen är att träet står ända ner mot backen, fukt mm kommer att sugas upp från backen.
Man brukar släppa träpanelen minst några cm över underlaget.
Wheo
Nybyggnadskarta och andra kartor har jag kollat på men ser inte djupet på någon av dom. Men brukar det läggas på en halv meter, en meter, två meter?
Ok, då får vi ta och åtgärda den panelen och såga av på botten. Tack!
Östergötland, frostfritt 1.6 m , mina dagvattenrör sluttade ganska brant ner till den nivån.
Wheo
Tack för svar! Men tror ni att röret är draget så att det "går upp" under frigoliten, dvs. borde man ta bort frigolitbiten och gräva där under? Och kan man ta bort frigolitbiten utan att skada grunden på nåt sätt?
