Hej alla. Håller på och gräva ur min källare. Ca 70kvm. Huset är byggt 1946 och står på gjutna sulor. Huset är utgrävt helt på 2 sidor/suterräng. Ska bli ett sovrum och tv-rum och tvättstuga och badrum.
Kommer gräva ur och lägga 10cm makadam.
20-25cm cellplast och gjuta ny platta på 10cm med vattenburen golvvärme.
Sen kommer det vara mycket klinkers som golv men funderar på golvet till sovrummet.
När man läser alla andra trådar så pratas det bara om att man inte ska lägga trägolv/laminat pga risk med fukt när golvet är oisolerat. Att man då måste bygga en ventilerad lösning (Platon/nivell) men jag kommer ju isolera som man ska. Då borde det väll gå bra att lägga trägolv direkt mot nya betongen med underlagsfoam under och sen ventilerade golvlister. Huset kommer även få ny dränering och då isoleras på utsidan. Har ingen problem med fukt idag.
Hur har ni alla andra gjort som grävt ur era källare med golv.
Hoppas att jag lagt tråden på rätt ställe då det är första inlägget.
