Köpt torp som stått i 20 år, grävde idag ur brunnen ( fem cementringar) som ändå såg skaplig ut, hyffsat ren på väggar å har haft vatten i sig under höst,vinter,vår som sett helt klart ut men nu sinat..( ska såklart göra analys)
Grävt kanske 70cm ner nu ( nästan inget slam men mkt hårt packat grus lerjord o sten) när sista ringen tog slut (har grävt kanske 40 cm efter den ..) valde jag att bara gräva i mitten med hälften av cementringens diameter ungefär...nu rinner vatten till ( tror jag 😅 men räcker d att grusa i botten eller måste jag föra ner ny mindre betongring å isof..hur tätar jag d på sidorna smidigast ...småsten 😅😂?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Vilken höjd stannar vattenytan på när det fått rinna till?
Ja, på den timmen jag inte grävt nu 🤣 så har gropen ( den lilla i mitten m diameter på ca 65cm höjts kanske 40- 45 cm..jag kunde se d ( sakta) rinna till innan jag stannade..
Det är lite tidigt att säga nåt. Du behöver vänta ett dygn i alla fall tills den har ställt in sig på grundvattennivån.
Tack , då väntar jag...tillrinningen såg mer ut att komma från bottens sidor snarare än botten...är d så d ska vara?
Ja det är inget konstigt. Det rinner normalt in genom alla springor som ligger under grundvattennivån, även mellan ringarna.
Tack så hemsk mkt!
Nu har den lilla groppen jag grävde ur fyllts upp ( kanske runt 60cm diameter o 60 cm djup men övriga brunnen ekar tom...
Det blir inte högre än den lilla nya urgrävningen ...kan man anta att d är där grundnivån ligger?...kan jag tvinga upp vatten elr är d bara mer grävning som gäller? Efter skyfallen som varit så vet jag iallafall att den är hyffsat tät...vattennivån har inte höjts av ytvatten 😅😂
Ja då är det grundvattennivån, det går inte att öka den.
Det enda lilla halmstrået är om du ser över helheten på tomten, om det finns onödiga dräneringar och vattenavledningar eller sätt att tillföra mer flöde från omliggande ytor.
Ok, mer grävning alltså, är d säkrast att fortsätta m mindre rör i eller tror ni att gräva ner dom befintliga o bygga på uppifrån skulle funka...man hör ju skräckhistorier om folk som blivit levande begravda
MEn tänker att det är grävd brunn utan cementringar...dom har ju ingenstans att ta vägen tänker jag..även om d kan skeva lite, står med dammsugarslang o två 2 st 1.90 långa tonårssöner som får lyfta upp mig vid syrebrist oråd 😂😅
wildeside
Varken antalet eller längden på sönerna hjälper dej om brunnen rasar igen.
Se till att ha god luftväxling längst ner i brunnen.
Dilato
