Ska ha belysning i vedskjulet. Vill kunna tända och släcka från altanen samt tända och släcka i vedskjulet, avståndet mellan vedskjul och altan är cirka 25 meter.
Vill inte ha någon luftledning, kablar ska grävas ner efter konstens alla regler.
Har förstått det som att FK och RK inte får förläggas i mark, även om de förläggs i gul skyddslang (?)
Vilken typ av kabel till tändtråd och hur gör man när man gräver ned tändtråd?
· Västernorrland
· 12 111 inlägg
Enklast lär väl vara att lägga ner nån vanlig 5G1.5 eller nåt liknande? Då har du ström och nån tåt för det övriga.
Har du redan el draget till vedskjulet? I så fall behöver du ju en kabel med trådar så det räcker till en trappkoppling. Sen beror det ju förstås på vad för sorts belysning du använder. på/av eller pulsad/dimrad. Man kan exempel tänka sig en rörelsevakt inne i skjulet istället? Eller någon slags trådlöst?
Oavsett, är det 230V så är det en kabel gjord för markförläggning du behöver, antalet parter och dimension beror på hur du vill styra.
Moderator
· 58 152 inlägg
Det finns ju många alternativ.
Du vill kunna tända/släcka från både från altanen och med en brytare i boden. Så behöver du en trappkoppling. (använd sökfunktionen här på forumet, finns åtskilliga trådar om hur man trappkopplar). Då behöver du 3 trådar mellan boden och brytaren i huset.
Och nu antar jag också att du redan har matning av el till boden från annat håll, du vill alltså inte ha matning i samma kabel (???).
Du måste då i praktiken välja en kabel med 4 trådar, eftersom en av dem "alltid" är gröngul skyddsjord. Denna färg får aldrig under några omständigheter användas för annat ändamål än skyddsjord. Vilket inte behövs mellan två brytare. Så den får man ha i kabeln, men inte använda här.
Då kan man ex. välja:
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel?category_id=2098
Kan grävas ned direkt, eller i skyddsrör/slang. En kabel som är relativt lätt att jobba med.
Man kan även välja en EKLK kabel om den dras i skyddsrör. Eklk är egentligen avsedd för inomhusbruk, men får dras under mark i rör/slang.
Det finns fler alternativ.
Du behöver dessutom skaffa en varningsremsa som skall ligga ca 10 cm ovanför kabeln i marken. Finns ex. på Jula. Finns att köpa på metervara på vissa byggvaruhus (vet att Hornbach har det).
Kabeln jag föreslog är 1,5 kvmm. Man kan behöva titta på dimensionering av kabeln, iom den rätt långa sträckan. Och det beror en dels på hur långt/bra matning det är till boden (ända från trtansformatorstationen i elnätet). Man måste klara utlösningskriteriet för säkringen som matar boden. Detta handlar då om elsäkerhet, säkringen måste lösa ut snabbt nog vid en kortslutning, vilket inte händer om kortslutningsströmmen begränsas av långa klena kablar.
Du vill göra det efter konstens alla regler, men ett alternativ är att använda LED för 12-24 V. Det finns bra ljuskällor med E27-fattning för dessa spänningar. En klenspänningsinst. kan du själv göra och kablarna kan vara vanlig FK i ett rör.
En LED på 5 W ger ca 400 lumen, motsvarande en 40 W glödlampa.
3 ledare krävs för en trappkoppling.
Ingen el framdragen i dagsläget.H hempularen skrev:Det finns ju många alternativ.
[länk]
Missade skriva i mitt inlägg att det blir 2 lampor i vedskjulet som ska kunna styras från altan och vedskjul. En dubbeltrapp med andra ord. Inkopplingen har jag koll på.
Hade nog tyvärr fastnat vid 3G-kablar, men givetvis finns ju 5G att tillgå. Låter som att det kan vara ett alternativ.
Moderator
· 58 152 inlägg
Måste lamporna ha separat styrning?
Ja, tanken är att ha en lampa på utsidan och en på insidan av skjulet.H hempularen skrev:
Ett alternativ kan vara att man kan styra både utelampa och innelampa från altanen, men från skjulet kan man bara styra innelampan
Håller på att rita på det nu och testar med 12-lampor här hemma, blev nog lite mer invecklat än jag först trodde
Kommer behöva 4 tändtrådar mellan brytaren på altanen och brytaren i skjulet om man vill tända och släcka båda lampor från båda ställen.
Jordkabel N1XV med 4 ledare borde fixa biffen. Då använder man svart och grå, låter de andra två (brun och skyddsjord) vara oinkopplade (fas och skyddsjord kommer från en annan kabel)
En lösning är att använda någon sorts smarta ljuskällor. Då behöver du inga tändtrådar och du kan sätta trådlösa strömbrytare lite varsomhelst utan att dra el.
Jag har själv belysning i vedskjulet. Jag kör med 24 V och en Shelly RGBW2 som styrs av en rörelsesensor.
Eller kör med två impulsreläer/dimmerpuckar/plejd/whatever som har en impulsingång. Då räcker det bra med en helt vanlig 5G1,5 (med reservation för kabelarea och avstånd).
Som en extra bonus kan t.ex. en shellypuck eller en trappautomat konfigureras för att släcka belysningen i boden efter 30 min så man inte glömmer den på. Osäker på om det går med Plejd.
Varför vill du kunna tända/släcka belysningen inne i boden från altanen?
