Ska gräva ned en godkänd 5G1,5mm2 kabel i ett rör.
Sedan tänkte jag styra fasledarna olika. T.ex. fas1 ska alltid vara på, fas2 ska gå till en timer och fas3 ska kopplas till ett skymningsrelä. Strömmen i alla faserna går sedan tillbaka i samma nolla och delar även skyddsledaren.
Ska inte använda de olika faserna L1,L2,L3 från elcentralen utan tänkte få det kopplat så att L1 förgrenar sig till de olika styrningarna.
Är detta en godkänd koppling?
Ja, absolut.
J
Sker förgreningen från L1 till de olika styrningarna efter en och samma säkring?
Om de tre grenarna är individuellt säkrade direkt från fasskenan så blir det inget bra med en gemensam nolla för alla.
Ja den är självklart säkrad i centralen innan förgreningen på 10A. Sedan går den ut till ett förråd där jag tänkt att förgrena och koppla vidare till styrningsenheterna.
