6 831 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Gräva för pool, vad tänka på...???
Tacksam som sjutton för hjälp!
Håller på att schakta för nybyggt hus. Kommer att ha en pool, nedgrävd glasfiberpool på 8x4 meter som kommer kastas i först nästa åt. Dock vill jag ju förberereda så långt som möjligt nu.
Vad lägga ner? Såklart tillopp och retur, men måste det vara kulvert, räcker inte vanlig pem? Och dimension? Sen ska vet vara el va? Jag kommer ha filtret i ett förråd ca 10 meter ifrån. Uppvärmning blir via flis. Men ska det vara något mer, vill ju inte glömma!
Kommer även ha ett utomhusspa i närheten, men här är bara el va?
Snälla hjälp... Kommer göra hålet va 190 cm under färdig höjd nu, så jag kan dräner mm under poolen i god tid.
Tacksam för hjälp!
Johan
Tacksam för hjälp!
Johan
Kolla in den här länken, en kollega som har byggt pool, förvisso en i gjuten betong, men lite tips kan du nog få.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.0
Dräneringsbrunn har du kanske tänkt på redan, evt el till den också. Jag drog el till dräneringspump och belysning i 50 mm kabelskyddsrör. Fundera på om du skall förbereda extra pem-rör till evt utedusch i närheten. Om du har hålet öppet till nästa år, riskerar det inte att det rasar en hel del?
