3 304 läst ·
7 svar
7 svar
Gräva brunn - vilket bruk? Vilken plast? m m
Ska gräva brunn vid sommarstugan. Just fått hem ringar. Svårt att hitta bra beskrivningar tycker jag...
Har tillgång till grävmaskin. Räknar med att brunnen bara blir ca 3,5 m djup. Har skaffat dränkbar pump om man behöver få bort vatten.
Betongringarna ska fogas. Är det mur och putsbruk som gäller?
Enligt nån beskrivning ska man lägga plast strax under marken med lutning bort från brunnen för att leda bort ytvatten. Vad för plast?
I botten vill man ha sand eller grus. Vad är bäst? 8/16 ?
Andra tips. Vill att det ska bli bra.
Tacksam för tankar...
Jag tror du ska använda rent cementbruk, alltså byggcement (=portlandcement) med sand, för att foga. I princip samma sak som finbetong med med en jämnare ballast. Inte putsbruk av olika slag som innehåller kalk eller kalkstensmjöl. Men idag är det nog nästan enbart gummitätningar som marknaden använder. Fördelen med det är ju att det tål rörelser, det för inte en stum fogning med bruk.M Mikael K. skrev:Ska gräva brunn vid sommarstugan. Just fått hem ringar. Svårt att hitta bra beskrivningar tycker jag...
Ska du lägga plast i marken, välj något rejält, typ platonmatta eller de billigare nonamemärkena.
Vad gäller sand så är traditionen att använda natursand 0-8. Den är rund och filtrerar vattnet bra. Fråga efter "markbäddssand" så vet åkaren vad som ska levereras.
Krossmaterial har nackdelen att det finns nollfraktion som över tiden kan kaka igen vattenflödet. Dessutom så gör att de nya råa brottytorna att krossen kan laka ut en del ur sanden till en början. Det kan ju vara olyckligt om det t ex finns järn i krossen.
Tack för svar!
Klurigt detta. Ställde frågan om bruk till han som sålt ringarna också. Han svarade mur och putsbruk. La ett mail till tillverkaren av ringarna. De svarade Cementbruk A eller Lagningsbruk.
Jag kanske lägger för mycket energi på detaljerna...
Lagningsbruk lät bra när jag läste på olika sidor. Konstaterar att Bauhaus Combimix har typ halva priset mot Optimera eller Beijer som säljer Weber/Finja. Är det skillnad?
Lagningsbruk är vanligen ett cementbruk, d v s det som jag föreslog. Cementbruk A är samma sak.M Mikael K. skrev:Tack för svar!
Det där är helt och hållet dialektalt. Hade man bett om markbäddssand häromkring hade dom kollat på en som om man va dum i huvudet. Bättre att be om det riktiga namnet, dvs naturgrus och önskad fraktion, så kan man vara säker på att det blir rätt.Claes Sörmland skrev:
OK, fråga efter natursand 0-8 mm, strid.P Prodigys skrev:
Kan uppdatera med hur det gick. Tycker själv det är kul om man halkar in på gamla trådar. Valde efter lite för mycket klurande cementbruk A. Blev hur bra som helst. Skaffade både naturgrus 8/16 och natursand 0/8. Visade sig helt onödigt. Allt material som vi grävde upp kring brunnen var perfekt natursand. Vi hittade sjukliga mängder vatten ganska grunt. Efter väldigt mycket grävande och en gigantiskt grop (väggarna rasade hela tiden). Kom vi ned till 2,6 meter. Tömt brunnen flera gånger (dock inte helt, det klarar inte pumpen). Tillflöde ca 250 liter / minut. När jag tömt ned nivån till ca 15 cm i brunnen är tillflödet högre. Troligen typ 300l/minut. Ur gropen tömde vi ca 60 000 liter under lördagen!!! 2 dränkbara pumpar kunde inte tömma gropen.
Det som kvarstår är att skaffa en rensskopa, brunnsskopa så jag för hand kan ta ut översta lagret i botten på brunnen. Eftersom jag inte lyckas tömma brunnen helt så blev det svårt. Ser att det ligger några löv och smårötter kvar på botten. Sedan ska jag lägga dit lite tvättat naturgrus och över det natursingel 8/16.
Insåg att en typ fjärilshåv som barnen leker med är bra att rensa ytan med...
Få lär du inte behöva bry dig på att hushålla med vatten inom den närmsta framtidenM Mikael K. skrev:Kan uppdatera med hur det gick. Tycker själv det är kul om man halkar in på gamla trådar. Valde efter lite för mycket klurande cementbruk A. Blev hur bra som helst. Skaffade både naturgrus 8/16 och natursand 0/8. Visade sig helt onödigt. Allt material som vi grävde upp kring brunnen var perfekt natursand. Vi hittade sjukliga mängder vatten ganska grunt. Efter väldigt mycket grävande och en gigantiskt grop (väggarna rasade hela tiden). Kom vi ned till 2,6 meter. Tömt brunnen flera gånger (dock inte helt, det klarar inte pumpen). Tillflöde ca 250 liter / minut. När jag tömt ned nivån till ca 15 cm i brunnen är tillflödet högre. Troligen typ 300l/minut. Ur gropen tömde vi ca 60 000 liter under lördagen!!! 2 dränkbara pumpar kunde inte tömma gropen.
