2 213 läst ·
18 svar
18 svar
Gräva bort brunn innan gjutning av platta. Sättningar?
Har du ändå grävt upp, så gör samma grund som resten av huset så slipper du problemet. Dvs bygg ut med källare eller åtminstone en djup krypgrund. Då slipper du också framtida problem med att dränera om källarväggen under plattan.
///Abbe
///Abbe
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Finns ju ingen anledning att gräva bort för mycket och sedan ha problem att fylla tillbaka och padda. Gräv så lite som möjligt.
Du kan ha tur att det går att köra in ett nytt rör i de gamla rakt genom brunnen.
Protte
Protte
Kan inte bygga med källare då utrymmet under skulle bli svårt att utnyttja pga att entren är på ett halvplan mellan öv och källare. Jobbigt med 1,6 i takhöjd. Plus att det blir dyrare såklart när hög källarmur, dränering och isolering tillkommer.abbe_ skrev:
Har läst mig allergisk mot krypgrund pga fuktproblem. Och hur skulle en djup krypgrund se ut? Jag lär ju likförbannat ha ett stabilt underlag som inte rör sig. ☺
Sant! Är bara orolig att moränen och krosset ska sätta sig olika. Stoppa i ett nytt rör går ej.prototypen skrev:
