30 492 läst ·
119 svar
30k läst
119 svar
Gräskklipparolja vs vanlig motorolja?
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 805 inlägg
Japp, vet inte hur många gamla gräsklippare som jag sett gå till skroten trots att motorerna (oftast den "vanliga" B&S-motorn) funkat utmärkt. Känns som att det nästan alltid är något annan anledning till att man skrotar dom än just motorn.Claes Sörmland skrev:
Håller lite med här, hur många småmotorer har skurit eller gått hädan pga oljemisshandel, känns som vajrar, misshandel, rost, förgasarproblem, omodern osv dödar dom först.
Briggs har ju alltid varit "just check and add" i mitt huvud, men nu har dom ju tom gjort en grej av det: https://www.briggsandstratton.com/na/en_us/campaigns/just-check-and-add/true-value.html
Bara för att Briggs tillverkat en motor som släpper ut så mycket olja att man får tillräckligt ombyte genom att bara fylla på, betyder det ju inte att det är en dålig ide att byta olja på en annan motor.....
· Halland
· 4 672 inlägg
Lidls motorolja på dunk finns i 10w-40 SL samt den något dyrare 5w-40 SN. För 230 kronor dunken eller så. Detta antyder vad man skall göra med raka oljor i klass SF eller så. SF kom runt 1981 så det ger ett perspektiv på vilken stenålder dessa klassificeringsr står för.
Delsyntet ska man aldrig köpa. Det är bara ett trick från tillverkarna för att kunna ta mer betalt för mineralolja.R Rolle85 skrev:
Det brukar aldrig gå att då någon klarhet över hur mycket syntetolja som är inblandat i en delsyntet, därför kan man anta att det är 1 %.
Jag tror förövrigt att kvaliteten på oljan är viktigare än om det är helsyntet eller mineral.
Själv har jag gjort ett överslag på vilken olja som är mest universal för mig och sedan kör jag den till nästan allt köper 40 liter de gånger jag köper.
Jag hade en Stiga åkgräsklippare med Hondamotor, bytte inte olja på 13 år. Till slut blev det en sport att se hur länge den höll. Motorn överlevde resten av klipparen kan jag säga. Vad vill jag ha sagt med det? Det är en gräsklippare, dom går på 1000 varv konstant 20 timmar om året. Smörjning är överskattat.
Jag är ganska övertygad om att din honda hade gett upp ganska omgående om de var tom på olja.
Oljebyten däremot, de kan möjligen vara överskattade.
Det är nog det vi är några stycken som ifrågasätter.R Rolle85 skrev:
Ja du ger vissa delar av motorn kortare liv (lager, ringar, basmotordelar) än vad dom skulle haft med årliga byten.
Men deras livslängd även med slarvigt oljebytande överstiger oftast med råge livslängden på allt annat som kommer gå sönder före basmotorn på en konsumentmaskin.
