4 232 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Gränsfors klyvyxa storlek?
Jag behöver en ny klyvyxa och är inne på gränsfors bruks yxor då jag har hört/läst att de ska vara dom bästa.
Jag står lite i valet och kvalet mellan LILLA eller STORA klyvyxan.
Jag är drygt 185 cm & 90 kg så jag tror att stora yxan är den jag ska ha men har möjlighet att få den lilla för 800 kr.
Någon som har erfarenhet och tror jag kommer klara med med den lilla eller blir jag tvungen att köpa en större senare ändå?
Produkter som diskuteras: "klyvyxa"
Klyvyxa 2000 gram 800 mm Bahco
Stål för vedklyvning
539 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Hur mycket ska du klyva?L LemonWatah skrev:Jag behöver en ny klyvyxa och är inne på gränsfors bruks yxor då jag har hört/läst att de ska vara dom bästa.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Jag är 180cm och väger i paritet med dig, föredrar den lilla yvan (inte den minsta). Blir mindre trött av den.
Den stora finns ingen anledning att ha en för lätt yxa när man skall klyva stora mängder med ved. 1600 är småpengar och du kommer aldrig att behöva ”uppdatera” den. Kostnaden är väl en bråkdel av vad somliga betalar för att gå på träningsstudio.?
https://www.maskinklippet.se/skog/skogsutrustning/yxor-knivar/husqvarna-klyvyxa-s2800
Husqvarna har en på 2,8 kg...personligen skulle jag nog kolla på den istället,alternativt den mindre
Jo det finns en god anledning att ha en lätt yxa, det är hastigheten när yxan träffar veden som är avgörande, jag föredrar en inte för tung yxa med långt skaft om jag ska orka hålla på länge.Stiftet skrev:
Till grovt och svårkluvet har jag sedan kanske 10 år en Fiskars klyvyxa som jag anser har en lämplig form och hållbarhet.
TS ska ju bara klyva små mängder ved så det kanske räcker med vad yxa han eventuellt redan har eller en enkel kopia på Fiskars yxan om den önskade Gränsforsyxan känns för dyr.
Själv skulle jag vilja prova en Vipukirves jämte en traditionell Gränsfors i TS fall.
Det har du säkert rätt i jag använder själv fiskars största släggyxa den funkar fint vresiga klabbar tar jag med kil och slägga. Men jag tycker tyngd går före hastighet. Kanske är det olika teknik? Vad gäller pris så tycker inte jag det finns anledning att spara det är en engångsutgift. Och blir det för illa kan man alltid sälja.F fribygg skrev:Jo det finns en god anledning att ha en lätt yxa, det är hastigheten när yxan träffar veden som är avgörande, jag föredrar en inte för tung yxa med långt skaft om jag ska orka hålla på länge.
Det har du säkert rätt i, jag kan ju ta fel. Föredrar dock tyngd före hastighet. Jag har fiskars största klyvyxa den funkar fint vresiga kubbar tar jag med slägga och kil. Vad gäller pris så är det ingen stor utgift yxan varar livet ut och går säkert att sälja om man blev less.F fribygg skrev:Jo det finns en god anledning att ha en lätt yxa, det är hastigheten när yxan träffar veden som är avgörande, jag föredrar en inte för tung yxa med långt skaft om jag ska orka hålla på länge.
Om man klyver små mängder som TS tänker göra och inte har målsättningen att kunna konkurrera med hydraulklyvar tidsmässigt funkar ju Fiskars stora klyvyxa alldeles utmärkt, en yxa till allt, bra, billig och med livstidsgaranti.Stiftet skrev:
Jag har både Gränsfors stora och lilla klyvyxa. Ska jag klyva vanlig ved är det den stora som gäller alla gånger, den lilla har för kort längd och är för lätt för att göra ett bra jobb. Den lilla passar dock perfekt när jag klyver enklare ved, som spillbitar av tvåtumsvirke, eller när jag finklyver redan kluvet material till tändved.
Okej, det låter som jag tänkte då.O OH-FoF skrev:Jag har både Gränsfors stora och lilla klyvyxa. Ska jag klyva vanlig ved är det den stora som gäller alla gånger, den lilla har för kort längd och är för lätt för att göra ett bra jobb. Den lilla passar dock perfekt när jag klyver enklare ved, som spillbitar av tvåtumsvirke, eller när jag finklyver redan kluvet material till tändved.
Som någon skrev tidigare här så är inte 1600 särskilt mycket för ett verktyg som borde hålla en livstid. Det får bli stora yxan
