Grannen har efter mycket tjaffs mellan oss satt upp underhållsfritt staket sånt staket med hål i (fårstaket) eller vad man ska kalla det. Det fick tydligen sättas i tomtgräns, hos satte det 5 cm in. Men ska det inte skötas av henne ändå?
Just nu så bojnar det på flera ställen och böjer sig lixom inte på våran tomt.
Och inte nog med det så har hon satt taggtråd uppe på staketet.
Vi har ingen bra grannkontakt sen vi flyttade in. Det går inte att prata med henne. Underhållsfritt stängsel med hål och taggtråd längs en tomtgräns, staketet verkar vara lite böjt.
  • Ledsen
hapazard och 3 till
Som med växter, klipp allt som sticker in på din tomt? :crysmile:
UffePlåtis och 2 till
Tragiskt. Kan ni inte finansiera ett gemensamt staket eller häck så ni slipper det där åbäket?
Polyester och 1 till
Det går som sagt inte att prata med henne. Och det var inte det som var frågan.
Frågan var om sånt staket inte ska skötas.
Hans G2
Om. Man så kunde. Då blir det hål i staketet
Härligt med lite taggtråd. Brukar ni gena över hennes tomt eller så ? De känns lite extremt
  • Ledsen
Lintto1 och 6 till
Hon satte upp det för att barnen inte ska hämta bollar som flyger över till hennes tomt. Så nu ska man få genom hennes tomt istället och bli attackerad av hennes hundar
  • Wow
Maria T och 3 till
B
Det är ju underhållsfritt. Vad är det för skötsel som fattas enligt dig?
  • Arg
leffeisala och 5 till
Vi har ingen bra grannkontakt sen vi flyttade in. Det går inte att prata med henne. [bild]
Hon kanske inte tänker underhålla staketet, det bestämmer hon själv. Kanske tänker ersätta med nytt staket när det krävs.
Jag hade nog funderat på att sälja och flytta med en sådan granne även om vi nu endast hört ena parten i ”ämnet”.
Livet är för kort för att stå ut med konstiga människor i sin absoluta närhet.
ullis54 och 5 till
Lite härskarteknik o jävulskap.
Du får tänka till så du inte spelar efter hennes noter
ullis54
Jo, det ska skötas av ägaren, om det böjs in på er tomt kan ni inte göra något ändå, lycka till med grannen!
perror
Sätt en thujahäck på din tomt, så slipper du se både staketet och grannen.
perror och 23 till
Det ska framför allt sättas upp rätt. Så länge stolparna håller är det inte så svårt att sträcka fårstängel som bara är utrullat och sen uppspikat men det lräver att någon gör det.
Taggtråd i tomtgränsen skulle jag vägra om det inte är ett högre staket, jag vill inte kunna gå in i taggtråd på något sätt. Fråga kommunen om det är tillåtet.
Enklaste lösningen låter iofs som om ni bör söka bygglov för ett plank.
MichelleW och 4 till
Tydligen så får man sätta upp taggtråd när det gäller för trädgård.
Vi har 8 barn och den minsta är precis i ögonhljd med taggtråden, men hon ser inte redigt vad som kan hända.
  • Ledsen
leffeisala
Vi flyttade hit 19 och då började hon på engång.
Vi hade vår avloppsbrunn på hennes mark och det skulle den absolut inte vara längre så det fick vi anlägga en ny på vår tomt. Hon skulle ta bort brunnen på sin mark, men ytor du hon gjort det?
Vi har servitut på hennes vatten, men det har hon stängt av för oss. Så en polisanmälan är gjord sen i somras.
Hon tänker inte sätta ett annat staket för hon vill inte ha det längre in på sin tomt.
leffeisala och 1 till
