161 893 läst ·
185 svar
162k läst
185 svar
Grannen fyller sin pool med vatten från våran grävda brunn
Administrator
· Skåne
· 8 739 inlägg
Första.
Kloka råd är sällsynta, eller försvinner bruset av alla som vill tycka till…
Och hur lång tid tar det tills TS kan använda sitt vatten igen?
Det kan väl låta lite roligt men löser inte TS problem. Tvärs om.
Kan nämna två olika granntvister från verkligheten.
1) Ett lass natur gödseln tippades vid brunnen och förstörde den för långtid framöver.
2) Någon (?) hällde ut rengöringsmedel vid brunnen. Vattenprover visar vad för kemikalier som finns i vattnet.
Det är ju så uppenbart vem som är skyldig, men svårt att få till teknisk bevisning.
Vid alla granntvister så gäller det att hålla sig lugn och på rätt sida lagen.
Kommunicera korrekt, Påpeka, Dokumentera!
Inom vissa kommuner får man inte fylla pool och liknande ur egen brunn, Värmdö till exempel: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/poolochbadtunna.4.776a52c716e94d3e3b375980.html Har du tur så bor du i en sådan kommun o då är saken biff.
Ett servitut ska inte lasta den tjänande fastigheten och alla kostnader ska den härskande tomten stå för. Ska ni dela på den så är de 50% var men slutar ni använda den så kan ni låta den förfalla. Han som ska stå för kostnaden, det är iallafall så grunden med servituten brukar se out om inget annat är skrivet.
· Östergötland
· 658 inlägg
Jag har haft pool i 30 år, men tömmer den aldrig längre ner än till u.k. bräddavloppet. Så påfyllningen på våren är 4-5 kbm. Men det kanske räcker för att tömma källan
TS har skrivit längre upp att hon begärt avslut hos Lantmäteriet. Men även att det är 10 månaders väntetid.lilytwig skrev:
Kontakta lantmäteriet för att höra hur du kan avsluta servitutet. Det verkar ju inte finnas behov av det längre, så det borde vara enkelt.
Om du vill jäklas med grannen litet och "lagligt", så kan du agera precis på samma sätt som honom. Öppna dina kranar och spola så brunnen töms. Se först till att du har några dunkar med vatten och att du inte planerar att tvätta mm på några dagar.
Finns ju funktionen att få mailnotifiering vid nya inlägg, men har man fått EN sån och sen inte gick in och tittade så får man inte fler förrän man varit inne och tittat och så att säga nollställt funktionen för notifieringar. Brukar funka så i alla fall.T TheGame skrev:
Kanske hade en bra funktion varit att man får notifiering med ökande intervall i sina EGNA trådar, även om man inte varit inne och tittat. Säg första när man får inlägg, sen efter ett dygn, sen efter en vecka, sen en månad osv. Kan ju vara så att TS diskuterat flitigt i tråden, sen gått och lagt sig med redan 4-5 olästa notifieringar i mailen som sen rensas bort. Efter det fås inga fler mail och man tror kanske tråden självdött.
Karamellfärg är mej veterligen inte giftigt och det kan se kul ut om grannens pool lyser tex röd.blackarrow skrev:
Är det förbjudet att använda karamellfärg om man tex söker efter läckage pga att det går åt så mycket vatten????
Om det är förbjudet så undrar jag under vilken brottsrubrisering det skulle hamna???
Ja, det finns ju färg som de häller i tex fjärrvärmenätet eller dagvattennätet för att spåra läckor, får man då färgat vatten i kranen ska man anmäla till kommunen. Färgen är ofarlig, men inte säkert att vattnet är det i dessa fall, eftersom det rör sig om läckage.wildeside skrev:
Sätt en flottör som automatiskt stänger när vattennivån är för låg med viss reserv och kopplad så att det bara går att återstarta vid en väsentligt högre nivå.Anonymiserad 531777 skrev:Vi är tvungna att stänga av pumpen när vi märker att det är luft i systemet,i annat fall går pumpen sönder men vi är noga att informera grannen om detta.Det tar flera timmar för vattnets tillrinning. Brunnen hinner aldrig bli full innan han är där och sätter igång allt.Efter några timmar är det samma visa igen, idag är det 12 dagar som detta pågått Pumpen stängdes av kl 5.30 grannen informerad via sms svar från honom uteblir som vanligt.Är noga med dokumentationen sms samt videoinspelning över pump och brunn vid tillfällena
Om du har papper på att grannen ska betala kostnader och han inte gör det så har du väl mycket på fötterna för att stänga av?Anonymiserad 531777 skrev:Korrekt uppfattat min fastighet har jag tidigare arrenderat av kyrkan en ny fastigheysbildning/ beteckning blev till när kyrkan sålde ifrån pastorsbostaden .
Kyrkan har alltid med vår erfarenhet gjort lätt för sig och lämpat över problemen/ kostnader på som i mitt fall som arrendator.Köpte fastighet 2020 och fick med detta bekymmer.
Den härskande fastigheten har rätt att nyttja underhålla befintlig brunn/ anläggning samt befintlig ledning på min mark.
Enl servitutet ska en ersättning betalas av honom enl det andelstal som finns idag.Han enl vad som står inskrivet 1989
1 bostad Idag har han eget borrat vatten till den Tilkommit sedan 2000
Stall samt ett garage med en mindre lägenhet.Pool och Spa detta utgör fortfarande 1 andelstal.
Vi har 1 bostad med normalt hushållsvatten.
Äldre fritidshus med sommarvatten ingen WS Dusch Tvätt möjlighet =2 andelstal
1 tidigare församlingshem som är frånkopplade sedan 2007 egen brunn men ligger kvar = 1 andel
Grannen ska betala allt som rör det gemensamma driften underhåll/ el men vägrar betala, bestridit den faktura som tilldelats honom
Så i nuläget står jag för alla kostnader
