38 525 läst ·
46 svar
39k läst
46 svar
Granne slår av jordfelsbrytare BRINNA???
Sida 1 av 4
Jag är en orolig granne som undrar om det är någon brandfara nära grannen ovanför slår av jordfelsbrytaren regelbundet? Kan det börja brinna????
Jag försöker stå ut med min högljudda granne och har radion på mellan 7 till 22 för att stå ut. Grannen ovanför tycker inte om radion hörs då det är lyhört. Nu har hon kommit på det genialiska att trycka på test knappen för jordfelsbrytaren. Det lilla avbrottet gör att min radio saknar el och stängs av. Det låter ett pip hos mig och de andra grannarna i bostadsrättshuset så det är inte bara jag som påverkas av detta beteende.
Nu är jag orolig. Är detta farligt att använda denna knappen test jordfelsbrytare? Kan det börja brinna?
Ska jag kontakta föreningen?
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Det är en väldigt bra ovana att använda testknappen på jordfelsbrytaren. Det är en av tillverkaren föreskriven åtgärd som bör utföras regelbundet.
Jag brukar testa personskyddsbrytare i motorvärmarinsatser ute på parkeringar när jag parkerar min bil. Ofta åker vippan inte ner när man löser ut den för den har aldrig blivit motionerad på 10 års tid.
Det är inte brandfarligt.L LisaM82 skrev:Hej,
Tack för all hjälp!
Skaffa batteriradio så försvinner incitamentet att stänga av strömmen.
Precis. Min ska testas varje månad... Men det är högst olämpligt att lägenheter i flerbostadshus alla löser ut samma JFB eller JFB i någon annans skåp.A avh67f skrev:
Det finns utrustning som inte tycker om det; t.ex. dog nätaggregatet till min fiber varannan gång JFB löste ut innan jag bytte till en billig Kina-sak istället för tillverkarens original... Och grannars datorer och annat ska inte heller kunna slås ut för att du testar din JFB... Man förlorar ju data.
Kanske inte om det slocknar hos grannarna.....😎A avh67f skrev:Det är en väldigt bra ovana att använda testknappen på jordfelsbrytaren. Det är en av tillverkaren föreskriven åtgärd som bör utföras regelbundet.
Inteno? Gick igenom ett gäng nätdelar innan jag satte dit en som hör till något helt annat egentligen. Urusel kvalite, måste vara kostsamt för de leverantörer som kör med dem.S sjoelund skrev:
Precis.I Igelknorr skrev:
Stackars grannar med en högljudd och en annan som högljuddar tillbaka med radion.
Kanske en annan granne som kör jordfelsbrytaren?
Är det bara jag som tänker på det sjuka grundproblemet.
TS stör sig på en högljudd granne. För att stå ut, blir hon själv störande högljudd genom att ha på radion för fullt. Sen klagar hon på att nästa granne stör sig på hennes radio, genom att slå av JFB.
Kanske börja med att ge sin granne lite förståelse. Hon vet ju hur det är att bli terroriserad av högljudda grannan.
Prata med varandra istället för att bli en terrorist själv.
JFB kan inte börja brinna. Men däremot finns risken att den slits ut och slutar fungera som den ska. Sannolikt genom att den inte går att slå på tillslut.
