Var hos kökssäljaren i dag. Vi kommer att ha granitskivor på bänkarna i köket. Han sa att dem kommer i tre delar. Då kommer det bli skarvar på 2 ställen som syns. Han sa att man alltid gör så. Jag trodde att man måttbeställde (vi ska beställa den då köket är uppe på plats) och fick hela skivan utan skarvar. Men det är dem för tunga för sa han. Är det så det är? Ingen annan som fått sin granitskiva levererad "hel"? Det hade ju känts bäst så... Snyggast.
Hur stor är skivan?
Den är väl ca. 3,5m. totalt.
L-kök, hällen i mitten (hörnet).
Om skivan skall vara 3500 lång är det få stensorter som går att få i ett stycke
Lite förargligt att få en skarv mitt i arbetsytan
Vilken sten har ni valt?
Kan du beskriva planlösningen?
Skicka gärna ett PM om du vill ha mer info :-)
Silicon är INTE att rekommendera då det kan mörka stenen vid skarven
Konstruktionslim (MS-polymerbaserad) skall det vara ;-)
Se tidigare länk i ämnet
http://www.byggahus.se/forum/koek/69866-hur-goera-i-skarvar.html
Denna körde jag med, [länk] och det ÄR den som rekommenderas!
NEJ den är inte att rekommendera
Inklippt från din länk:
Glas-Silikon
Ättikssyrebaserad silikonmassa, enligt HusAMA grupp 58,
för fogning mot släta, ej sugande material, som aluminium
och glas. Mycket lämplig för toppförsegling av fönster. Den
transparanta varianten innehåller ej fungicid och är därför
lämplig för limning av akvarier. De färgade varianterna
har mycket god vidhäftning mot emalj, kakel och klinker
samt att de är antimögelbehandlade gör de lämpliga även
i våtutrymmen. Godkänt av MTK för toppförsegling av fönster.
Bruksanvisning:
Ytorna som ska fogas ska vara torra, rena och fria från fett. Dimensionera enligt MTK:s
anvisningar. Fogning är ej lämplig mot porösa sugande material t ex betong, puts, tegel
mm. Då rekommenderas Würth bygg-/sanitärsilikon.
Granit ÄR ett sugande material och just den ättikssyrebaserade silikonmassan kan ställa till det med att det mörkar stenen ca: 2-6 mm vid fogen. Det går inte att återställa (bleka)
I övrikt är det nog inga problem med Glas-Silikon
Har haft min bänk i över 1 år och inget blekt här i alla fall.
Har lagt in stenskivor i svart Afrika då min svärfar är stenhuggare och den är i fyra delar,ändock armerat med järn under på svaga ställen!
Inget längre än 3,5m utan skarv enligt honom och det är inte tyngden som är huvudorsaken utan de spänningar som blir över en så lång sträcka, vi schimsade under skivorna i flera timmar innan det låg perfekt, skarvarna tänker du aldrig på i efterhand!
Men det blir läckert ch praktiskt...:)
Det är helt beroende på vilken stensort du har
Om materialet inte är sugande blir det ingen mörkning
Om materialet ÄR sugande, vilket många stensorter är, får man en mörkare nyans vid fogen
För att vara på den säkra sidan, använd konstruktionslim (MS-polymerbaserad)
