6 579 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Rördragning vid flera innedelar till en utedel (luft/luft)
Vad jag har förstått så är meterpriset för rör/rördragning (till en luft/luft-anläggning) när man behöver mer än det som ingår i paketet, riktigt kännbart. 500-800 kr/metern har jag fått höra.
Låt säga att man skall ha tre st innedelar. Behöver det då dras rör hela vägen fram/från utedelen för varje enskild innedel? Eller ”skapar man en motorväg” från utedelen från vilken man sedan ”viker av” med rör ut till respektive innedel?
(I vårt fall finns det ingen annan bra placering av utedelen än att de tre innedelarna så att säga sedan kommer på rad. Det skulle med nämnda meterpris bli grova pengar om man behöver dra rör från utedelen x3.)
Okidoki, tack då vet jag hundra vad som gäller.J Josth skrev:
Många meter, ja... Det ingår 12 och vi behöver typ 45 meter totalt då.
Skulle det kosta från 500 kr och uppåt per meter så känns det som att familjen får dra ett streck över AC-anläggning luft/luft-vp.
Men varför inte tre utdelar åxå? Mycket lättare installation och massor av driftsfördelarS Tommy66 skrev:Vad jag har förstått så är meterpriset för rör/rördragning (till en luft/luft-anläggning) när man behöver mer än det som ingår i paketet, riktigt kännbart. 500-800 kr/metern har jag fått höra.
Njaeä. Inte ointressant med det estetiska men det funktionella i form av befintlig placering dynbox, dito redskap, grill och utemöblemang påverkar mer. Å samtidigt att inte ha brummande värmesprutande fläktar för nära uteplatser.electroluxaren skrev:
Hade luft/luft varit en bärande beståndsdel i kåkens uppvärmning så hade sårbarhet värderats högre, än när det nu (med bergvärme etc) ”bara” rör sig om kylning/”bekvämlighet” - i vårt fall.
Har i o f s inte undersökt men rimligen borde det väl sett till kostnaderna också vara en lägre prislapp med 1 utedel och längre rördragning vs 3 st och kortare.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Finns plug and play varianter med 1 utedel och flera inne-enheter i Tyskland med olika kyleffekt. Från kända märken. Större utbud även med takkasetter.
Om det är bara för kyla så skulle jag kika på det.
Betydligt billigare. R32 maskiner.
brukar aldrig vara billigare snarare tvärt om att installera en multisplit än motsvarande enkelsplittar. mycket knöligare arbete förutom den fördyrade materialkostnaden. dessutom är utedelen otroligt mycket dyrare samt att innedelarna måste dela på utedelens effekt. ingen som helst redundans går en del sönder är hela anläggningen ur funktion. vill man dessutom köra värme är dessa multisplittar sämre än enkelsplittar.S Tommy66 skrev:Njaeä. Inte ointressant med det estetiska men det funktionella i form av befintlig placering dynbox, dito redskap, grill och utemöblemang påverkar mer. Å samtidigt att inte ha brummande värmesprutande fläktar för nära uteplatser.
man får lida pin för att vara fin!
Intressant. Tack för tipset, tanken.TotalControl skrev:
Kostnadsmässigt så är vi med alternativet som hittills blivit huvudspåret (luft/luft, 1 utedel med 3 innedelar) i häradet 40 tkr, plus extrametrarna för rör/rördragning utöver det som ingår - vilket med det senaste konstaterandet då skulle vara ett tillägg i storleksordningen 20 tkr (om det inte går att köpa rör och dra en del själv som nämns i tidigare inlägg). I specarna nämns också att installation i väggar med tjocklek större än 30 cm diskuteras separat med installatören. I vårt fall har vi 39 cm. Förvisso lättborrad lättbetong/”siporex”, med ut- och invändig puts.
Har du månne ngt exempel/länk till mig, så att jag får en första inblick i det alternativ du nu bollar upp?
Du skriver Tyskland. Skall det tolkas som att lösningen/produkterna inte finns i Sverige (ännu)? Eller är det ytterligare att sätt att kapa kostnader du tänker på?
Jag har hittills inte blivit tipsad om något sådant alternativ/produkt/lösning nämligen, i kontakter med några olika svenska värmepumpsförsäljare.
Här är några länkar. Kanske inte är så mycket billigare trots allt?
Beställde en stor fläktkonvektor från breeze förra året då tyckte jag priserna såg så bra ut när jag surfade runt på multisplit för skojs skull.
https://www.breeze24.com/klimaanlagen/klimaanlage-sets/monosplit-und-multisplit-set/multisplit
https://vetall.de/Multisplit-Klimaanlagen_2
