Jag har precis beställt ett Granab undergolv med mekanisk ventilation till vår gillestuga.
Eftersom jag under projekteringstiden väckt ett tidigare sovande hantverkarintresse tänkte jag även lägga in golv och ventilation själv. Mest för att jag är snål men också för att jag insett att jag tycker det är skitkul!
Eftersom vi vill ha så låg bygghöjd som möjligt så kan vi inte ha någon isolering mellan reglarna för att få tillräckligt med luftflöde under golvet. Varför man egentligen ska ha isolering förstår jag förvisso inte heller då man drar varm luft in under golvet.
En fuktspärr mellan regel och spånskiva ska jag såklart ha. En sak jag går runt och funderar på är hur det kommer bli med fuktspärren nu när den inte kan vila på isoleringen? Och det går ju inte att limma spån mot folie, folie mot regel. Så då löser man det enbart genom att skruva fast spånskiva mot stålregel samtidigt som man spänner upp folien eller?
Får man fråga varför du ska ha folie när du ändå ska blåsa ner varm (fuktig) inomhusluft under golvet? Vad fyller den för funktion?
tobee skrev:
Hängslen och livrem? Eller för att Granabs konstruktion är så enligt ritningen. Vill inte hålla på att ändra saker som jag inte förstår.
[länk]
Nej, absolut inte. Den fyller ingen funktion. Kanske snarare tvärtom. Jag tolkar det som att du vill ventilera golvet för att det är kallt/fuktigt. Fukten kommer troligtvis inifrån om det inte är uppträngande markfukt som sugs kapillärt i plattan. Frågan är om det över huvud taget är rätt att blåsa ner fuktig varm luft i det utrymmet. Risken är bara att den kondenserar på golvet. Troligtvis är det betydligt bättre att suga ut luft ur utrymmet.
Jag har själv jobbat med Granab i flerbostadsprojekt. Just nu ca 14 000 kvadratmeter i nuvarande projekt. Det finns flera olika sorters tillämpningar för detta golv. Du har fortfarande inte förklarat varför du ska installera detta golvet.
Läser man sedan i instruktionen så framgår det sedan att det rör sig om frånluft från golvet och inte tvärtom. Därmed kan folien vara okej, men knappast nödvändig. Att man isolerar är ju för att få varmare golv om man har en kall källarplatta under som troligtvis då är oisolerad.
Visst sugs det fukt kapilärt, källarväggarna är oisolerade på utsidan och likaså plattan. Därför fick jag luktproblem i den tidigare isolerade träkonstruktionen. Luften i gillestugan har dock alltid varit rätt torr. Både jag och tidigare ägare har kört luftavfuktare som håller RF 50-60% även under de varmaste sommardagarna. Nu har jag haft gillestugan helt ren från trä i ett år och den har varit helt snustorr till och med utan luftavfuktare. Inte en dag över RF 70% förutom den dagen då jag putsade om källarväggarna =)
Jag gör egentligen bara som jag har blivit rekommenderad av fukttekniker från OCAB. Kort och gott. Så lite organiskt material som möjligt. Undergolv med undertryck. Putsade källarväggar. Sen ska mina fuktproblem vara ett minne blott =) Kondens? Ja kanske, men vad spelar det för roll om jag har stålreglar och en plastfolie som skyddar spånskivan? Det var därför jag valde Granab före Nivell! Billigare dessutom.. Sen ska jag ha en RF-mätare vid frånluftsfläkten. Börjar RF krypa uppåt får jag väl köra avfuktaren =)
Varför skulle en plastfolie göra skada?
