15 983 läst ·
59 svar
16k läst
59 svar
Gott nytt! Årets elförbrukning
Ok, där ser man.Jesca_j skrev:
Vi (jag och min sambo) bor i ett hus från 1929, 150 kmv, ej tilläggsisolerat, timmerväggar, gamla fina fönster, spånisolering i de flesta golv, liten källare, lösull på vinden.
Vi bor på landet så utelamper lyser jämt, elstängsel till hästarna.
Vi värmer huset och varmvattnet med en rejäl luft-vatten värmepump och har under 2007 gjort av med ca 10 000 kwh totalt. (har inte lästav den sista månaden ännu.)
Trevlig tråd, vi har ett hus från 1979. 1-3/4, 170 kvm plus tvättstuga och garage. Huset befinner sig i småland, Vaggeryds Kommun.
Allt värms upp av jordvärmepump. Har separat elmätare på pumpen och har fått fram dessa mätningar över året.
En väldans massa lampor är på kopplade till timers, ett par datorer surrar, likadant med tv-apparater och en massa andra elektriska leksaker. Gamla vitvaror i tvättstugan, Bastu, och vattenpump till gräsmattan under sommaren.
För er som inte orkar titta på bilden: Totalt 13978 kwh, varav värme 6377, hushåll 7601.
Ett tips för att få koll på hur stor del av husshållselen man kan påverka är att läsa av elmätaren före och efter man reser bort ett dygn eller mer. Allt över denna elförbrukning går att dra ner på.Jesca_j skrev:Antingen är ni eller vi onormala.....
Vi använder i hushållsel ungefär 10.000kWh per år. Bara i December gick det 1259kWh.
Jag har separata mätare på varmvatten och värme så det är uppmätt förbrukning hushållsel. (Varmvattnet drog 168kWh i December).
Vi har mycket lampor igång men alla vitvaror är nya och minst A-klassade, vi använder inte torktumlare. Siktar närmast på att byta ut en del lampor mot lågenergi.
En energirådgivare sa en gång att bara genom att mäta elförbrukningen så sänker man förbrukningen med upp till 10% dvs man blir mer medveten.
Har ju inte biobränsle, men jag skriver ändå hur vi förbrukar.
Totalt ca 11000kWh/år
Värme och varmvatten: 4000kWh
Hushållsel: 7000kWh
Vattenförbrukning: 200m3/år
140m2 villa, byggd -81, i östergötland uppvärmd med bergvärme.
2 vuxna, 2 barn
Badkar och dusch
Frånluftsventilation
Hushållsel: 7000kWh
2 vuxna, 2 barn
Badkar och dusch
3740 kWh o 3,9 ton pellets + 4,5 m3 ved (eldade ved från 15 april - 4 okt)
Lågenergilampor överallt o fönsterlamporna o motorvärmare på timer..
Förbrukningen ökade med ca 350 kWh/år då en extra frysbox installerades..
3 pers 215 m2 varav ca 110 m2 21° resten 17-18°
Norr om Umeå
Norr om Umeå
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Oisolerad 40-tals villa 110m2 plankväggar med masonite/tretex på insidan, vindpapp och lockpanel på utsidan..
10cm sågspån på vinden, gammla 2glas fönster.
EL. Sammanlagt 1576kWh år 2007 =)
Då använder vi tvättmaskin, diskmaskin, högtryckstvätt till bilarna flera ggr. i veckan. Dator på kanske i snitt 5-6tim dygn, Tv 3-4t dygn. Lite myslampor tända även då ej någon är hemma (på timer) utebelysing men lågenergi lampor. Gott om ljusslingor, stjärnor, stakar i juletid. även dem på timer.
Vedolux 40ub med 2st 750l acc tankar installerat -04
Vedåtgång 12m2 staplad ved 90% gran och då eldas det för varmvatten året runt.
Eldas normalt varannan var tredje dag.. varje om det är mer än -5grader ute.
1gång i veckan för varmvatten på sommaren!
innomhus temp på 18-22grader (22 i bad/toa och vardagsrum) 18 i kök, hall, sovrum mm.
Riktigt biligt tycker jag skälv.. Tänk om man hade haft ett isolerat hus. =) då hade det ju inte gått åt någonting alls!?
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
just det ja.. Bor några mil norr om Göteborg , avsäkrad med 20A
hur sjutton kan du ha så låg förbrukning, och få tankarna o räcka så länge... här får jag ju elda ungefär var 36e timma om jag ska ha normal värme o varmvatten här om det är ett par minusgrader ute... när det är som nu, ett par plusgrader räcker det dock med eftermiddag, inte elda alls dagen efter, elda på förmiddagen dag 3...
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
ja du.. eldar bara med fin och torr ved! (legat klyvd minst 3år) under tak.
Sedan har jag inte ens någon shunt automatik, inkopplad än.. har inte riktigt tagit mig ikragen och fått alla delarna på plats än. men det kommer, och då kommer jag förmoderligen spara någon/några m2 per år och få ett trevligare och jämnare innomhus klimat! som det är nu dippar det ju från kanske 19-23grader då det är som varmast/kallast i tankarna (sedan myseldas det någon gång i veckan i keddykassetten) men det är inte mycket men endock ett värme tillskott (eldar kanske max 2 m2 i den per år.)
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
det trodde min el-leverantör oxå.. Som har bytt mätaren 2ggr!
Hade runt 20.000kwh innan 2004 då ved eldningsutrustningen installerades..
Så även dem betvivlade min förbrukning..
2006 kom jag upp ihiskerliga 1800kvh! =)
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
jag kan ju oxå upplysa om att jag/vi är noga med att inte ha grejer på standby inte heller radioaparater eller mobilladdare inklopplade i väggutag när dem inte används mm. mm., släcker även alltid i rum där man inte befinner sig för tillfället (dock så lyser alltid någon liten energi lampa i nästan varje rum på timer någon timme om dan när det är som mörkast och man är hemma/vaken) änvänder sällan spis eller ugn heller. äter hemma max 1gg per vecka. det gör ju sitt till oxå.. Förövrigt är alla vitvaror utbytta under 05-07 till bästa energi klass.. tex. drar diskmaskinen eller tvättmaskinen mindre än 1kWh per tvätt/disk. Detta är saker som gör mycket på ett år!
Varför 20A säkring om du har så låg förbrukning??Tobbefonsterfixare skrev:
Hmm 1576 kWh/år, Har du själv.cirkulation o klarar dej utan cirk.pump??
Annars drar bara cirk.pumpen o A klassad kyl/frys ca 900 kWh/år, Det är även nått som inte stämmer då ni hade 20000 kWh/år tidigare o nu bara 12 m3 ved vilket gör ca 12-13000 kWh + dina 1576 kWh/år så skulle ni tidigare bara haft ca 14-15000 kWh totalt..
