C cpalm skrev:
Det brukar vara två olika abonnemang 16A lägenhet och 16A villa. Kolla prislistan på nätägarens hemsida.
Vilken nätägare är det förresten?
Det börjar på Lägenhet 16A sen går det över till Villa 25A...
C
J Johan456 skrev:
Det kan det visst ha. TS har beställt en servis för 25A. Nätägaren lägger en kabel som tillåter 63A. Vill du sen byta är det inte otänkbart att nätägaren tar betalt då du nu kommer kunna ta ut mer effekt ur deras nät.
Självklart skiljer sig nätavgiften beroende på storlek på mätarsäkringen, men det var som sagt inte den kostnaden vi pratade om.
Jag pratar om en engångskostnad, det är väl det ”vi” pratar om? Inte nätavgiften.
C
Det är detta "vi" pratar om, dvs. 63A mätartavla, gänga 3 huvudsäkringar mm.:
E elmont skrev:
Nja, det beror ju lite på. ska man ha ett 25 A som inkommande räcker det med en 25A servis mätartavla mm, men vill man ha tex 35A i huvudsäkring måste man ta ett steg större och då blir det att ha 63A mätartavla, gänga 3 huvudsäkringar mm.
Nackdelen med att slå ihop Din och hyresgästens leverans är att Du blir betalningsansvarig även om det av någon orsak inte går att få betalt av hyresgästen. Detta är dock inte annorlunda än hyran...
Och så lite praktiskt jobb med att läsa av vid debiteringen.
Du har rätt att lägga på lite på nätkostnaden för att betala av Dina kostnader för uppdelningen och driften, i praktiken alltså hyresgästens mätare och merkostnaden från 25 till 35A ab hos Dig.
C cullberg skrev:
Vi har idag en fastighet med två lägenheter där vi hyr ut den ena. Privatuthyrning.
Vi har idag en egen elmätare precis som vår hyresgäst har en egen elmätare med ett eget abonnemang.
I vår kommun så är lägsta abonnemangsformen 25A vilket vi båda har, Det skulle antagligen inte behövas mer än 16A för vår hyresgäst dock.
Det jag funderar på är om det vore smart att istället ha ett enda abonnemang till hela huset med undermätare som vi själva läser av och debiterar vår hyresgäst, På så vis kan vi också dela på kostnaden för abonnemanget?
Jag skulle slagit ihop dom och lagt på (genomsnitts elförbrukning*1,5) på hyran
Blir billigare för er samt hyresgäst då det blir en nätavgift
