5 020 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Göra T-koppling på värmerör (stål) på raksträcka
Så för att ansluta två st R20 (3/4'') till två st R40 (1 1/2'') via T-koppling (utan svetsning eller gängning under tak) behöver jag:
Totallängd för installation (lite begränsat med plats):
RSK1540726:
2x L=92,5mm= 185mm
+T-koppl (100mm?) = 285mm (-instick 60?mm)=> totallängd = 225mm?
Edit: Unifixlösningen kostar ca 4x600:- + 2x t-koppling (200:-?) => 2500:-. Flamco T-plus (RSK1495854) går på 2x2500:- =5000:- Kanske är ett alternativ då man (om man litar på att den tar sig igenom stålröret ) kan koppla ihop allt och sen bara skjuta av?
- 4st Unifix R40 (utvändig gänga?): RSK1540726
- 2st T-kopplingar, från Unifix (utvändig gänga) till R20 stål på något sätt :RSK=?
- 2st plugg eller ännu hellre någon ventil till T-kopplingarnas R20 att ha under byggtid: RSK=?
- När jag kopplar vidare från T-koppl. till R20 stål, gängat rör eller muff eller.... Behövs något speciellt där?
RSK1540726:
2x L=92,5mm= 185mm
4 x R40 unifix = 2200:- (finns inte på Rinkaby längre?) Samt nedanstående: Det mest spänannde blir väl om du kan rucka rören för att få på unifixarna?
5174
Svart T-rör 40x25x40
47 kr/st 94 kr
1945347
VA Stålhylsa 3/4"
43 kr/st 86 kr
3050
Kulventil in-ut 25R
135 kr/st 270 kr
1940584
VA Klämkoppl. rak övg 28x25R utv
98 kr/st 196 kr
Fraktnivå 1
69,00 kr
Moms 25%
143,00 kr
totalt (inkl. moms)
715,00 kr
Fortsätt handla
5174
47 kr/st 94 kr
1945347
VA Stålhylsa 3/4"
43 kr/st 86 kr
3050
Kulventil in-ut 25R
135 kr/st 270 kr
1940584
98 kr/st 196 kr
Fraktnivå 1
69,00 kr
Moms 25%
143,00 kr
totalt (inkl. moms)
715,00 kr
Fortsätt handla
Rinkaby använder sig av namnet stålrörskoppling. Men dom kallas också unifix eller reparationskoppling.
https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=stålrörskoppling
DN40 utv 333:- st
Och unifixer behöver man inte ha "ruckmån" på rören. Dessa ska aldrig dras med fullt instick i kopplingen.
Utan man ser till att trä på ena sidan i botten och trär på motsvarande sida så insticket blir 50% i båda sidor på dessa kopplingar. Insticket i en DN40-koppling uppskattar jag till ca 7-8cm utan att ha mätt.
Men man ska alltid dra i en kulventil direkt i dessa så man kan stänga av. Koppla aldrig i ett rör direkt i gängan för att sedan panga av dessa!
DN40 utv 333:- st
Absolut kan du lita på T-plus tar sig igenom stålröret. Jag har som störst använt dessa på 88,9mm rör. Det smäller rejält och hål blev det.T Provrundan skrev:
