Har några rejäla stålvärmerör (Øy=48,5mm =1,5eller 2''?) i källartaket där jag skulle behöva flytta två rör.
Det innebär att jag på en raksträcka skulle behöva sätta in två T-kopplingar. Vad behövs för att göra det. Måste jag kapa och gänga?
· Blekinge
· 12 422 inlägg
Vad är det för fel att säga något som gagnar en TS fråga och fä ut tråden på det senaste , det begriper inte jag , men det är klart att du ska säga något det har du gjort förr , så varför gå ifrån dina rutiner , om du inte har något att komma med i tråden , varför håller inte du tystT Thomas_Blekinge skrev:
Vatett klämringskoppling kompletteras med en sådan nedan för stålrör
bra kolla dim på dina rör så ska det gå bra och koppla vidare med koppar
Finns på varuhusen med om du har bråttom
Sök klämmringskoppling stålrör
www.rinkabyror.se/artikel/va-stalhylsa-3-8-/
Vatette klämring för stålrör finns bara upp till 1". Här får det antingen bli Unifix och T-rör = dyrt, eller så får man svetsa in två stick.
Det går ju med anborrningsbygel också men de kostar ju också några kronor.
Du kan ju gänga också, men 1 1/2" brukar inte vara så kul att gänga på plats. Speciellt om det är lite trångt
Tydligen stoppar normala klämmisar vid 1 tum Unifix som Lordi säger är en variant , det beror vad man tänker , du skulle flytta rör , kanske det går med koppar som mellanbit och T-stycken dito ,
http://www.vvs-klimat.se/product.html/unifix-stalrorskoppling
Det absolut enklaste och billigaste är att, som tidigare sagts svetsa på en muff på röret. Tänk då på att du skall ha en smidd/svetsmuff och inte en gjuten.
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-muff-40/
Ok. Vet inte om vår rörmokare är sugen att svetsa där under taket, men ska fråga.
Om jag vill fixa själv...
Unifix storlek 40 verkar ju funka, kostar 4x500:- + 2x t-koppling. Det ska vidare stålrör från kopplingen om man inte kan dra en bit kopparrör från T-koppl. fram till befintliga stålrör (här finns gängor).
Hur ska jag tänka?
Hur ska jag tänka?
Hej jag hittade det här , den till en 28 klämringskoppling ska fungera på 27 mm
www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamring-super-blue-10r/
