Hej!!
Har tänkt mura in en kasset med påstick med rökröret ovanifrån, Men där jag ska mura ahar det suttit en vedeldad spis förut å då är ju påsticket bakifrån!
Skulle det funka att använda ventilations kanalen som rökrör??
För ska jag använda bak påsticket måste jag väl ha en sotningslucka som jag borde slippa när röret blir rakt uppifrån??
Om jag murar igen bak hålet å murar fast det raka röret med en murar muff så det blir koniskt ska jag väl kunna använda en pipa bara??
Mvh Linus
Det går bra att ta en ventilations kanal, så länge den är tät så går det bra.
De andra frågorna är jag mera osäker på..
Ska ju mura in rökröret mellan kamin och upp till ventilationsluckan,
Kan man ta vanligt rostfritt rör ??
MVH Linus
Majgårdarna
Är det en tegelskorsten så kanske du skall kolla vart i skorstenen kanalen ligger.Om den ligger mot en ytter vägg i skorstenen så får du inte ha brännbart mot den sidan.
Kolla med sotaren innan du kör igång
Ok tack för tipset!!
Tror säkert att den ligger mot yttervägg om dom nu inte går kors å tvärs!
Men det spelar igentligen ingen roll för det ska sättas skiffer mot den sidan isf!
Tack!!
MVH linus
Majgårdarna
Tack!!
MVH linus
Kolla på vinden.Sotarn kommer garanterat kolla där
har synlig murstock ända upp till nock ;-)
MVH Linus
