2 988 läst ·
18 svar
18 svar
Göra om uttaget för golvvärmen i toan till tvåfas?
Moderator
· 57 851 inlägg
Även OM kabeln mot förmodan tål den effekten, så tål inte ditt golv det. Jag tror att han drev med dig, och räknar med att du inte klarar att få fram tvåfasmatning. Nästan så man skulle photoshoppa en bild med rykande golv och skicka tillbaka med tack för hjälpen... Termostaten blir i bästa fall förstörd, med lite otur brinner den och antänder huset.E enriktignovis skrev:
Men för att återgå till möjliga fel. Exakt vad är problemet? Är rummet kallt, eller är det bara golvet som inte känns varmt?
Vad är det under golvet? Är det oisolerad betongplatta på mark?
Moderator
· 57 851 inlägg
Om termostaten har ett 'riktigt' relä så går det ju att mata den med 230V fast den styr en last på 400V.H hempularen skrev:
Men i övrigt håller jag med om att det låter som att supporten är ute och cyklar.
Även om det skulle gå att driva värmekabeln med 400V och man kan styra den med befintlig termostat så är det ett väldigt dumt tips att ge innan man har utrett förutsättningarna på plats och konstaterat vad problemet egentligen är.
En fråga som kan uppfattas som OT men funderade lite utifrån vad du skriver:
* Har du själv kopplat in golvvärmen och gjort elinstallation?
* Är det klinkers?
* Du skriver toalett och sedan badrum, finns det jordfelsbrytare?
Är det du själv och med klinkers, samt saknar jordfelsbrytare så bör du ta hjälp med din installation utifrån att den kan vara farlig utifrån misstänkt fel.
* Är det klinkers?
