harry73 skrev:
Om man på sommaren får in varm och fuktig utomhusluft som kylls ner i grunden, blir den relativa luftfuktighet högre.
Nyckeln måste då vara att se till att isoleringen är så bra att utomhusluften aldrig kyls ner nämnvärt i luftspalten?
Har du/ni beslutat metod Suselia?
Jag kommer att grundlägga i en gammal bagarstuga i sommar. Befintlig grund är, precis som i ert fall, helt rutten och numera borta. Min lösning kommer ändå att vara en gjuten konstruktion, mest likt det mats_o föreslår, en gjuten invändig platta med golvvärme.
Mina problem består då snarare i:
- att gräva ut tillräckligt för att få plats med 30 cm isolering.
- att kunna bryta köldbryggan som skapas mot befintliga grundstenar (mina är inte isolerade utvändigt då jag vill ha kvar utseendet av en stengrund). Tror, just nu, på linisolering (alt tjärdrev) mot syllen för att inte fördärva denna. Medan grundstenarna sprutas med PUR-skum. Det är dock både dyrt och svårt att få tag i (2-komponents).
- hur jag ska göra med jordkällaren mitt i rummet. En gjuten platta, måste då göras självbärande där över, armeras ordentligt. Samt bygga en ram (hål) så att jag kan lägga dit en lucka.
Men jag kommer att försöka återanvända det gamla plankgolvet som låg där tidigare med gamla vackra, olika breda tiljor. Med andra ord är min tanke ändå att lägga ett (väldigt ojämt) plankgolv på en gjuten platta. Dumdristigt eller bra, får framtiden utvisa.
När det gäller ditt projekt, kan jag en hel del om brandskyddet kring EPS-plast. Jag är normalt mycket kritisitk till användandet av EPS lite överallt i konstruktioner, framförallt i tak, men just i en grund har du varken tändkällor samt att det normalt är den sista platsen en brand sprider sig till. Alltså, så länge EPSen är under det övriga, ser jag ingen överhängande fara. Om du nu fortsätter på din egen idé.
Får jag fråga varför ni jobbat med att få in syllpapp mellan syllen och en stengrund? Natursten i sig suger inte upp vatten, så bara om det kan regna in på stenen kan vatten komma dit. Nåja, kondensvatten kan förvisso komma på stenen också. Syllpappen skadar ju definitivt inte å andra sidan. Det lät bara som mycket jobb.
Intressant att få följa ert projekt...
Tack för tipset om Finndomogrunden. Är ju nästan exakt en sådan lösning som jag skrev om i första inlägget med frigolit ända upp till reglarna. Intressant! Fast lyckas ändå inte förstå exakt hur de löst det där med luftspalten...
För vår del känns det nog trots allt osäkert att bygga upp ett helt hus på en så obeprövad grundkonstruktion. Just nu lutar det åt att vi gjuter en platta invändigt i ett av rummen (köket), då denna del av grunden är mycket svår att gräva ur ordentligt. Men eventuellt så lägger vi läkt/reglar med golvvärme PÅ den gjutna plattan. Genom att inte ha golvvärmen ingjuten slipper vi förlora en massa värme från den gjutna plattan ut genom stengrunden. Dessutom hamnar den gjutna plattan lite längre ner och vi slipper gjuta mot syllen. Sist men inte minst blir det lite mer plankgolvskänsla när golvet kan skruvas/spikas fast i underlaget! Någon kommentar om denna lösning?
I resten av huset är det egentligen redan förberett för golvreglar och väl utgrävt, så där lutar vi nu åt att ha en oventilerad isodrän-"varmgrund". D.v.s enligt följande:
Markduk, grus, dubbla lager isodränskivor alt. Isodrän-kross. Sedan kryputrymmet som blir oventilerat. Fukten i krypgrunden kan röra sig igenom isodränisoleringen och kondenserar sedan mot den kalla marken. Eftersom det inte ligger någon plast mot marken ska det enligt Isodrän fungera på detta sätt. Vi kommer att isolera bjälklagret fullt då vi ska ha golvvärme, och för att grunden ändå skall hållas tillräckligt varm funderar vi på att dra en golvvärmeslinga ett varv i grunden som kan sättas på vid behov för att hålla grunden fuktfri. Känns lättare och säkrare att göra på detta sätt än att ventilera grunden med inomhusluft för att hålla den varm.
Som svar på "norrbottenstorpets" fråga ovan: Anledningen att vi bemödade oss med att få in syllpapp mellan syll och stengrund var att syllen av någon anledning redan var fuktskadad. Vi misstänker putsen som sitter utanpå, och mellan, flera av grundstenarna.
Angående problemet att få tätt mellan frigolit och gammal stengrund, alt. gjuten platta och stengrund, hur stort utrymme kan man fylla med pur-skum? Är det åldersbeständigt? Vad är 2-komponents PUR-skum? Funderar annars på att fylla utrymmet med EPS-betong eller bara lecakulor och cement, som dock inte isolerar så bra. Vilken funktion får lindrevet som du berättar om i inlägget ovan? Ska du inte ha plast mellan syll och gjuten platta som fuktspärr? Lycka till med plankgolvet förresten, modigt om du ger dig på ett försök!
