Hej, vi har precis köpt ett hus som har ett kök som vi skulle vilja renovera.
I dom bästa av världar skulle vi önska ta bort en utav väggarna där kyl och frys idag står för att öppna upp mot hallen där trappan är. Men ”utmaningen” är var man skulle placera dom delarna istället då det är mycket fönster i köket. Har ni några kloka idéer?
Är det köket på bilderna skulle jag flytta in och bo ett tag innan jag tar några beslut om ev. renovering då det verkar fint nog att använda som det är.
Administrator
· Skåne
· 8 718 inlägg
Det var ovanligt, ni har alltså kök och tvättstuga i samma rum? Om ni river den del av väggen där kyl och frys står idag, så kanske ni kan sätta upp en ny mot tvättstugan och placera kyl och frys där? Ni kommer i alla fall att vilja ha nära till kyl och frys från köket, jag tänker på arbetstriangeln.
Vilka lösningar har ni funderat på?
Hej Marlen, ja det stämmer och det är bland annat det vi kommer vilja ändra på. Vi kommer flytta tvätt och torktumlare till ett utav badrummen. Beroende på offertpris så är vår önskan att ta ner vägg mellan grov. och trappan och flytta kyl och frys till där diskmaskin och ena vasken är idag(höger sida på planritningen) och istället göra en lång köksbänk. Se bild.Marlen Eskilsson skrev:
Det var ovanligt, ni har alltså kök och tvättstuga i samma rum? Om ni river den del av väggen där kyl och frys står idag, så kanske kni kan sätta upp en ny mot tvättstugan och placera kyl och frys där? Ni kommer i alla fall att vilja ha nära till kyl och frys från köket, jag tänker på arbetstriangeln.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Har du någon aning om den väggen du vill ta bort är bärande?
Jag ser att det finns en balk i taket bredvid altandörren. Hur långt sträcker sig den?
Om den bara går fram till trapporna så är det risk för att bärigheten tas över av väggen du vill ta bort. I så fall behöver väggen avväxlas med en balk och pelare i vardera änden. Ju längre balken blir ju högre behöver den vara.
Den balken sträcker sig genom hela huset. Se bild på hur det ser ut på baksidan av köket.BirgitS skrev:
Jag hade tagit bort den läpp som skapar köksö delen och förlängt väggen på andra sidan för att skapa motsvarande yta där men fortfarande behålla samma gåbara öppning. Om ni inte tänkte göra mer radikala förändringar. Är ni öppna för större ändringar och wc/dusch inte är purfärskt hade jag övervägt möjligheten att flytta tvättmaskinen dit, går kanske att ställa på varandra om det är svårt att skapa utrymme.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Var beredda på att när det blir så öppet mellan den del av hallen där man går med ytterskorna och köket så kommer en del sand och grus sprida sig till köket.F Freddie1993 skrev:Hej Marlen, ja det stämmer och det är bland annat det vi kommer vilja ändra på. Vi kommer flytta tvätt och torktumlare till ett utav badrummen. Beroende på offertpris så är vår önskan att ta ner vägg mellan grov. och trappan och flytta kyl och frys till där diskmaskin och ena vasken är idag(höger sida på planritningen) och istället göra en lång köksbänk. Se bild.
Man har mest nytta av en köksö om den är nära de delar av köket där man är mest, alltså diskho och häll. Är den för långt borta så vill man inte använda den som extra arbetsyta och inte så kul för gäster att hänga vid heller.
