6 295 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Göra om gammal ladugård till garage..?
Tjenare!
Jag skall göra om ett gammalt ladugårdsutrymme till garage och undrar hur man enklast fixar golvet?!
Nu:
Gammal sprucken och ojämn platta med skitrännor.
Sen:
Superslät betongplatta där halva ytan är helt plan och den andra halvan lutar mot golvbrunn (som jag lägger i gammal skitränna)
Hur gör man detta på enklast sätt?
Måste man bila ut allt eller?
Hur går man tillväga när man bara vill ha fall i halva utrymmet?
Det gör inget om golvet höjs med max 10 cm!
//Warlock
Nu:
Sen:
//Warlock
Enklast torde vara att armera och gjuta över befintlig platta enligt dina önskemål. Plant golv till hälften och lutning på andra halvan. Dock får du då inte plats med någon isolering under plattan. (Om du skulle vilja varmbona) I så fall blir du tvungen att bila. Är plattan så dålig som du skriver - sprucken - torde det inte vara så mycket arbete med att bila ut eländet. Kan ju hända att betongen inte är så mycket att hurra för. Kanske blandad på plats en gång i tiden. Antar att den har några år på nacken.
