Administrator
· Skåne
· 6 858 inlägg
Vi gräver en ränna i marken där vi ska lägga en PEM-slang mellan pool och poolhus. I och vid poolhuset kommer det att finnas en cirkulationspump och en poolvärmepump som behöver el.
I hörnan mot huset har vi grävt fram ett VP-rör som idag förser vårt förråd med el. Kan en elektriker såga itu detta rör och mata fram en 2,5mm2 sladd från närmaste kopplingsdosa?
Cirkulationspumpen eller luftvärmepumpen (kommer inte ihåg vilken av dem, de är ännu inte inköpta) kräver 16A.
Kan vi göra om 10A till 16A från närmaste kopplingsdosa eller måste vi mata 2,5mm2 sladdar hela vägen från elskåpet? Idag så är det bara 1,5mm2 area framdraget enligt gruppförteckningen.
Vill inte verka otrevlig eller dryg, men vad tror du själv?Per Eskilsson skrev:
Kändes det inte ens lite tveksamt när du formulerade frågan?
Svaret är givetvis nej på båda frågorna
Administrator
· Skåne
· 6 858 inlägg
Okej, till mina följdfrågor.
Kan en elektriker hämta el från VP-röret överhuvudtaget eller är det ett big no-no?
Kan elektrikern mata ”uppa” enbart denna del av huset med en kraftigare kabel eller måste hela slingan eller alla uttag i hela tillbyggnaden uppgraderas från 10 till 16A?
Anledningen till att jag frågar är huruvida jag ska vara glad för att hittat detta VP-rör eller om jag måste gräva ytterligare 15 meter (har redan grävt 25) på ett annat ställe? Och sedan borra ett hål genom grunden och dra fram el ifrån källaren. Det sistnämnda är ett mycket större jobb. Både för mig och för elektrikern.
En poolvärmepump är kraftiga grejer som behöver sin egen gruppsäkring i centralen. Cirkulationspumpen drar normalt 500-1000 W men har en startström och bör också ha sin egen gruppsäkring. Låter absolut som bästa alternativet att gräva den långa vägen tycker jag och antingen lägga gult markrör eller jordkabel och förmodligen sätta en liten el-central i poolhuset. Om det finns ett mätarskåp på fasaden borde man kunna utgå från den också som ett alternativ om det blir enklare.
Administrator
· Skåne
· 6 858 inlägg
Sitter centralen och jordfelsbrytaren i poolhuset eller en bit därifrån?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Du kan vara glad för du har hittat ett fel som gör att du måste gräva upp hela VP-rörets längd och bytaPer Eskilsson skrev:
Men det beror på vad som ligger i röret. Är det en markkabel som t.ex N1XV så spelar det ingen roll att det ligger i ett VP-rör. Man kan godkänna EKLK också. Men är det enkelisolerad FK så behöver den bytas. Kanske går det då att dra i en kabel i det befintliga VP-röret istället så du slipper gräva.
Och som sagt, ström till poolen bör ha sin egen gulslang. Det räcker nog inte med 1 x 16 A utan det verkar lämpligast med trefas 3 x 16 A.
Administrator
· Skåne
· 6 858 inlägg
Jag är ganska säker på att det är en markkabel som ligger i VP-röret men jag har inte öppnat kopplingsdosan och kollat. När det lades för 13 år sedan så gjordes det enligt konstens alla regler.Bo.Siltberg skrev:
Men nu är jag inne på att gräva mer istället och göra det ordentligt.
Har jag fått med allt om jag skriver så här?
Elgrejer:
- Egen gulslang
- Trefas 3x16 ampere för jämnare belastning
- Separat elskåp på innerväggen i teknikrummet (som inte är byggt än)? Eller egen grupp i befintliga skåpet i källaren? Vilket är bäst?
- Jordfelsbrytare
- Kilowattmätare
- Eluttag till cirkulationspumpen så att den kan tas in över vintern utan att behöva ringa elektriker
- Eluttag till värmepump så att den kan servas utan att ringa elektriker
- Motorskydd till cirkulationspumpen
- Plejd så att jag enkelt kan sätta på och av och schemalägga cirkulationspumpen om det behövs
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Om du ska ha ett teknikrum i anslutning till poolen så låter det mest lämpligt med en liten elcentral där. Det är mest framtidssäkert. Där placerar ni då JFB och energimätare.Per Eskilsson skrev:
Är inte denna pump fast monterad? Då kan det lika gärna också vara fast ansluten i en "arbetsbrytare". Man bör undvika uttag till dylika elapparater.Per Eskilsson skrev:
Vad är det för monster? En liten cirkulationspump på typ 50 W behöver inget motorskydd.Per Eskilsson skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Ok, då kanske den vill ha ett motorskydd.
Administrator
· Skåne
· 6 858 inlägg
Bo.Siltberg skrev:
Det blir som du sa, en egen gulslang till teknikrummet. Bäst att göra rätt.
Grävarbetet var ganska jobbigt. Sten, lera och grova rötter är värst. Köpte en kabelskyffel på Jula för 499 idag men skulle vilja ha en ännu smalare spade som max är 10 cm bred och inte blir bredare där uppe, finns det inga sådana?
Har också dividerat med elektrikern hur djupt jag ska gräva. Elektrikern säger frostritt djup men hans arbetsledare säger att 30 cm räcker på min egen tomt. Vad gäller?
Jag har grävt cirka 35-45 cm, orkar inte mer.
