5 349 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Göra ny parkering / infart
Jag har tänkt göra om min parkering, där jag tänkt ha min parkering hade vi en massa hallonbuskar som jag klippt ner i markhöjd.
Min fråga är nu, måste jag ta dit en grävare för att slippa eventuell tillväxt av buskarna?
Eller räcker det med att jag jämnar till marken, på med en duk och sedan grus på det?
Som jag ser det så behöver jag inte ta hem någon grävare för rötterna får varken ljus eller vatten för att växa, eller är jag ute på Tour de France? :wow:
/Michael
/Michael
Du bör minst ha ett bärlager på 25-35 cm. Sen beror ju på vad för beläggning du vill ha. Ska det vara plattor, asfalt eller singel.
MB77: ja " självklart " ska jag det, vi har nyligen flyttat till hus från lägenhet så just nu är google och Byggahus.se mina bästa vänner
aj då.. misstänkte att jag var tvungen att gräva upp dem men hoppades på att slippa, aja bara le och se glad ut
Stefan_hallsberg: jag ska ha singel, är det rekomenderat bärlager 25-35cm för singel eller är det t.ex. för plattor?
Sen som jag skrev till MB77 är jag en grönis på det här, men det ska nog ordna upp sig tack vare det här forumet
Jätte tacksam för bägge svaren
När vi gjorde en ny uppfart på vår gräsmatta grävde vi ut 30 cm djupt, la ner fiberduk, bärlager sen ett lager på 3cm sättgrus 2-4mm. Tydligen så ska det göra susen då myror inte trivs så bra i den storleken,
Trodde att läggningen av plattorna skulle bli jobbigare med så pass grovt grus men allt gick mycket lättare än vad jag någonsin kunde anat.
(sent svar)
Stefan_hallsberg: okey tack för tipset =) har suttit och filurat ett tag nu på hur jag skall göra med infarten med både markarbetet och grindsystem.
jag kommer att skippa plattläggnigen och köra singelgrus istället samt förbereda med rör i marken för framtida stolp- och grindbelysning.
