2 921 läst ·
1 svar
1 svar
Göra i ordning golv/väggar i källare
Vi har ett källarrum vi funderar på att göra iordning till ett litet tv-rum. Källaren är inte uppvärmd och rummet har i dagsläget klinkergolv och knaggliga, målade källarväggar.
Klinkergolvet är både väldigt fult och fruktansvärt kallt. Vi funderar lite på vad vi kan göra för att få det åtminstone lite bättre. Det ligger inte i budgeten att värma upp källaren, så första tanken är att bara lägga in en matta, men det kanske finns bättre förslag? Något som gör det lite snyggare hade varit att föredra. Laminatgolv kanske är ett alternativ, men bör man då vara orolig för att få fukt mellan klinkergolvet och laminatet?
Väggarna ser även dom fruktansvärt tråkiga, så vi är lite sugna på att sätta upp paneler, men då är frågan igen: bör man vara orolig att få fukt mellan väggen och panelen? Och kan man isåfall förhindra det på något sätt?
Tankar och förslag mottages tacksamt
Kort från en som fixar med sin egen källare nu (och de närmaste åren i den här takten).
Vi har panel på väggarna i vissa utrymmen nu. Den sitter med metallreglar bakom samt luftspalt uppe/nere. Detta är en helt okej lösning så länge som du inte har för mycket fukt.
Vad gäller golvet kan du inte lägga laminat direkt på, för då kan du mycket riktigt få problem längre fram. Däremot kan du köra "fulvarianten" om du inte har för mycket fukt, med en platonmatta emellan. Dvs nerifrån och upp: betong-klinker-platon-skiva/lumppapp/något-laminat. Även här med lite luftning längs väggarna.
Har du ojämnt golv eller mer fukt så är det en liknande köplösning, men med fläkt som brukar rekommenderas för att ventilera bättre.
Varje hus är unikt. Vi har exempelvis platon med laminat på sen 20-30 år i vissa utrymmen, och det verkar funka fint utan större problem. Ett annat utrymme har platon, isolering och laminat och är lite behagligare, men ändå kallt.
Annars är ett sätt att lägga nålfiltmatta som släpper igenom eventuell fukt.
