8 705 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Göra genomföring i vägg för vatten
Har förstått att det finns något som heter Mora UPL (eller MA lilla systemet på Rinkaby rör) som man använder för att dra vatten genom en vägg. Men jag fattar inte hur man gör och har inte heller hittat nån "bruksanvisning" med fina bilder på hål i väggen, rör, kopplingar etc.
Jag misstänker att det ska vara nån slags rör-i-rör grej genom väggen så att det går att upptäcka läckage men hur, vad?
Hoppas nån av er orkar vara lite pedagogisk och förklara för en vetgirig gröngöling :blushing:
här hittar du instruktion från mora:
http://webbase.ostnor.net/MoraWeb/Katalogdatabas/document/36139.pdf
Aha, tackar!krilleman_215 skrev:
Hur rimmar det montaget med säker vatten och gvk när man har matta på väggen? Där står det ju att rör ska dras ut 100 mm, och här kapas röret och man monterar bricka m.m. (arbetsmoment 1-3) till synes INNAN man satt ytskick (på bilden visas bara kakel) ?
Nej vänta 2!!
Det är ju trots allt konstigt ritat även för Cu-rör. Man ska kapa innan man kaklar... Hur menar dom? Ska man inte använda dessa grejor när man har plastmatta?
Då ritar ju FM Mattsson bättre http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb/default.aspx?catName=katalogdatabas〈=1
Jag håller med, lite dåligt ritat!
Man kapar alltid röret EFTER väggbeklädnad är klar, alltså plastmatta eller kakel spelar ingen roll!
Observera att det bara finns utrustning till 12 och 15mm PEX, alltså inget för en trogen LK:are...
Personligen gillar jag vatettes väggkopplingssystem mycket bättre... Man kan montera vilken koppling som helst ur deras sortiment på väggbrickan! Ballis eller koppling spelar ingen roll!
http://www.vatette.se
MA lilla systemet är ett skitsystem med fingängade grejjer som är superlätt att dra snett undvik det om möjligt. Det finns FMM som har liknande funktion men men bättre gäng.
Ett RIR ska kapas precis som krille skriver jämns med väggbeklädnaden och sen trycker man i en stabiliseringsbussning över röret innan man monterar blandarfästet (eller vad man nu ska ha).
Sigro.se har FMM:s system glöm inte handla stödhylsa och den koppling du avser ha utanför väggen (typ vinkel eller kran) sen är det bara att gå på med vanliga rörgrejjer.
...och en fråga till, Sigro.se verkar inte ha 22 mm väggbricka, vilket jag behöver för brunnsvattenanslutningen. Vattnet är uppdraget i köket men pumpen står i badrummet vägg i vägg, därav 22 mm-genomföringen. Så var kan jag få tag på denna storlek?
Om nu Vatette ingår i Gustavsbergs-koncernen borde väl vilken VVS-butik som helst (typ Comfort) kunna fixa fram det eller? Men prismässigt, hur brukar Vatette-grejor ligga i pris i butik?
Om det är FMM:s bricka du menar så går den bra att montera åt båda håll.
Du får köra en med gummibussning istället (egentligen är dessa mycket smidigare) kolla:
http://www.sigro.se/sv/vaeggkopplingssystem/fmm-taeckbricka-enkel-foer-roerdiam.-12-22-mm.php
