Tjena,
Tänkte höra om det finns någon som har gjort eller har några smarta tips för att bygga ett runt "fönster" mellan badrummet och ett annat rum? Givetvis ska det vara frostat glas i det.
Har lite ideér själv, men vill höra mig för först :)
Tack på förhand,
Stellan
Såg att Beijer hade ett runt "fuskfönster" utan glas i. Alltså bara foder. Kan du inte modifiera ett sånt och sätta glas i det? Kostade runt 500:- om jag inte missminner mig helt.
ÅH,då måste jag dit och titta!!
Själv så är jag på jakt efter två båtfönster..men dom är dyra som kvicksilver ::).så jag letar.. Kanske skall tänka om o kolla dom på beijers. Tack för tipset! :P
Min plan var att inte ha något synligt foder. Utan bara ett runt hål och en frostad glasskiva i mitten på hålet så att säga. På så vis är allting slätt, fint och stilrent. Enligt min mening då :)
/S
Håller med om att det är snyggast utan foder, men även krångligt att få till det snyggt.
Jag har lite bilder i kameran som visar hur jag gjorde med det runda fönstret i vårat badrum (yttervägg).
Relativt billiga fönster kan man köpa av:
http://www.dromfonstret.se/dekorfonster.html
vilken bygghandlare som helst tar hem dessa. Jag vill minnas att karmen är gjord i MDF på dessa (jag använder små runda som vindsfönster).
Ett annat alternativ är förstås att beställa ett runt glas från en glasgubbe och silikona fast detta i ditt runda hål, därefter kaklar du mot glaset i smygen. Hur du gör på icke-badrumssidan kan man ju fundera över.....
Dessa skivor är iaf perfekta för att göra "runda hål":
http://www.kgcverktyg.se/se/produkter/luxelements/
I mina källardörrar så har jag satt böjbar mdf i hålet och sen satt en mdf bit av halva djupet -glaset och därefter glaset och sen mdf igen.Därefter bara spacklat och slipat och sen målat. Det kan du ju göra i väggen också om du inte vill ha någon ram..
Tack för tipsen!
Nu vet jag hur jag ska lösa detta :)
Mathias, den länken var guld värd. Ideérna bara sprutar just nu ;)
/S
Satt och slö tittade på äntligen hemma för en vecka eller två sedna och Martin byggde ett akvarium med ett runt fönster i väggen från ena sidan, om jag inte kommer ihåg fel så sågade han upp ett hål och sedan satt någon slags aluminum list runt det borde ochså fungera.
Äntligen hemma med MArtin har också byggt ett "runt" fonster i ett program (var 8 kantig ram med runt glas som han sågade till tror jag).
Finns att se på www.tv4.se/bredband (skicka ett PM så ska du få låna lösenord av mig).
