15 302 läst ·
13 svar
15k läst
13 svar
Göra egna briketter/logs?
Hej, som rubriken lyder, är det någon som har testat detta eller läst om något liknande? Jag har tillgång till rätt mycket kutterspån så varför inte?
Googlade och läste lite om nån slags press med hävstång och tapetlim?
Den ihållande kylan och dåligt isolerat hus gör att man får lite funderingar.
Tacksam för åsikter!
· jönköping
· 73 inlägg
Varfor vil du krångla till det??. Elda upp kutterspånen direckt i stället, utan att pressa ihop den.
Henrik
Henrik
Är det kutterspån i stor mängd så sälj det till hästägare och köp huggen ved för pengarna så blir det lönsamt. Ska du pressa briketter (logs är dålig svengelska) så är det investeringar på mer än 100000.
Ok, det är uppfattat! Jag hade bara den erfarenheten att om man lägger på mycket spån så kväver det elden och bara pyr, eller så brinner det upp i ett nafs och sen måste man ständigt pytsa in = drygt?
Jag hade hoppats på lite galna svar och galna ritningar på hur dessa kunde implementeras.
· jönköping
· 73 inlägg
Det behövar inte vara så galet. Det finns anlägningar typ stokar avsetta for att elda just kutterspån. Annars var det ju ingen dum ide at bytte bort det mot ved.
Henrik
Henrik
· jönköping
· 73 inlägg
100kr???
En flisbrännare till kutterspånet fungerar ju också.
Så mycket som hästägarna betalar för kutterspån så har det drivit upp pelletspriserna från 1500 kr/ton till 2600 kr/ton på några år men dom har ju oftast pengar att strö omkring sig.
· jönköping
· 73 inlägg
Pellets innehållar bare en pytteliten del kutterspån störra delen är sågspån.
Henrik
Henrik
Jag köper kutterspån ibland som strö till djur. En lastbil utan släp med spån rymmer cirka 5 ton helt torr packad kutterspån. Inklusive frakt några mil kostar högen ungefär 5000 kr inklusive moms. Det är en ökning med 1000 kr i jämförelse med några år sedan. Om man beställer lastbil inklusive släp blir fraktkostnaden lägre per spånmängd. Släpet är minst lika stort som själva lastbilen.
Är du fortfarande intresserad så kan jag nog förmedla kontakten till en som troligen ska sälja sin press. Får du snurr på en sådan verksamhet och inte bara kör till dig själv så tror jag det är ganska luckrativt.
