lite mer galenpanna idéer...
fattar det som att en avfuktare funkar så att man kör luften genom ett nerkylt "filter" för att vattnet i den varma luften skall droppa av där...
vad drar egentligen en avfuktare i timmen (el)
och kunde man inte koppla på sidan som kommer från borrhålet i bergvärmelösningen istället för att kyla med el?
nån som fattar, jag har tappat min egen idé?
En kondensationsavfuktare funkar precis som du beskriver, en kompressor med ett kylsystem ordnar så
två slingor blir varm resp kall. En fläkt tvingar luften genom den kalla grillen, då faller fukten ut som vatten.
Sedan fortsätter luften genom den varma grillen, och
värms upp igen till ursprunglig temperatur (ungefär).
Min Woods DS28 drar ca 200W vid kontinuerlig drift, dvs
144 kWhmånad, ca 100:- alltså. Tror jag, om jag minns rätt.
Att kyla med bergvärmereturen..varför inte...
dock får du lösa den efterföljande uppvärmningen på annat sätt...solvärme?
kul ide!
