3 035 läst ·
6 svar
6 svar
Gör spärrknappen på låskistan någon skillnad?
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
Hej, eftersom inte Skånska byggvaror kan svara på min fråga så lär ju ni kunna det
Jag har gamla Assalås i mitt hus från 50-talet, två av dem har en sån spärrknapp som man kan ställa upp låset med. Nu vill jag ju köpa fyra cylindrar med samma nyckel, men påverkas något av knappen så att jag måste byta låshusen också? Det är för övrigt dessa jag tänkt köpa: https://www.skanskabyggvaror.se/dorrar/tillbehor_till_ytterdorrar/tillbehor_2/cylinder-26389
Är det något annat jag behöver tänka på? Jag har två olika långa nycklar, men det verkar ju som att jag bara kan lösa det med andra ringar.
uppställningsknappen har ingen betydelse för cylinderbytet , men är låskistorna från 50-talet så är det nog att rekomendera byte av kistorna
att du har olika långa nycklar beror nog på att du har någon äldre 5 stiftcylinder som är lite kortare än moderna som har 7 stift
det justeras med cylinderringen
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Tack tergo, jag vet inte vad det kan bli för fel på låskistorna, de känns ok. Hur vet jag att det är dags att byta dem?
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Om den är glapp i kolvföringen eller om den låser sig själv även fast den är uppställd, tryckesroddaren kan även vara sliten och glappa.Nancy Alke skrev:
Om en tryckesroddarfjäder gått av så trycket hänger så kan fjädern bytas men det kan även vara lönt att då byta till ett modernare låshus där tryckesfjädrarna inte går sönder.
Det är även vanligt att man byter ut befintliga låshuset 560 mot låshus 565 som inte är självlåsande, de flesta vill inte ha självlåsande i ytterdörrar till bostäder då man kan bli utelåst.
Produkter som diskuteras: "låshus 560"
Låshus 560 Assa
För ytter- och innerdörrar.
1 220 kr inkl moms
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Ok, jag har inget av ovanstående problem, så jag byter nog kistorna när det behövs, men tack för informationen1 123abc skrev:Om den är glapp i kolvföringen eller om den låser sig själv även fast den är uppställd, tryckesroddaren kan även vara sliten och glappa.
