Hej allesamman,
Jag är i behov av goda råd även om jag redan fått en del. Tanken är att jag ska bygga om biarean i mitt garage
till ett arbetsrum. Det rör sig om ca 21 kvm. Det är i huvudsak två delar som ger mig huvudbry.
1. Isolering längs ytterväggarna (3st). Den enda innerväggen (en långsidan) behövs inte isoleras enl den expertis jag konsulterat så mitt fokus är på ytterväggarna.
2. Isolera golvet som är en vanlig trist betongplatta som säkerligen är gjuten någon gång på 70-talet.
1. Ytterväggarna består av tegel på lättbetong. En kortsida har inte tegel utan bara puts. Idag är det isolerat med uppreglade gipsväggar som tyvärr har en för tjock papp (ej tillräckligt med diffusion) vilket en fuktexpert menade kommer skapa problem när man värmer upp rummet och börjar vistas där. Rådet jag fick vara att mura upp nya innerväggar i lättbetong 100-150 som sedan gipsspacklas. Här kommer frågorna utifrån att jag lyder hans råd.
- Lättbetong är dyrare än leca-kopiorna som ex. byggmax säljer. Är materialvalet om jag murar upp nya
innerväggar väldigt avgörande för isoleringsegenskaperna eller duger billiga block fint?
- Att innerpappen är av fel typ får mig att tycka att det är lite overkill att ta ner hela regelverket och mura upp nya innerväggar. Jag har förstås stor respekt för Mr. Fuktexpert (som fö INTE har sett garaget utan endast gått på vad herr Arkitekt berättade för honom samt en bit av nämnda papp).
Givetvis vill jag komma billigt undan men ändå få ett bra arbetsrum som inte är svinkallt under de blåsiga sydskånska vintrarna. Jag vill bara inte vara dumsnål.
2. Golvet har jag fått råd om att flyta och lägga värmeslingor. Jag gillar INTE den tanken alls och skälet är att jag kommer ha musikinstrument stående i arbetsrummet och golvvärme har jag haft VÄLDIGT dåliga erfarenheter av betr. instrument som står nere vid golvet. Ett annat alternativ som arkitekten talade om, var att regla upp en golv och lägga parkett typ men då takhöjden i förvägen inte är så hög gillade han inte det. Även om jag är lång så är takhöjden inte ett riktigt issue för mig. Ett uppreglat golv känns som en ganska enkel lösning som ändå kommer bli bra.
- Vad har ni för åsikter om att regla upp golv mot en betongplatta? Har man luftspalt i listerna så skulle det tydligen inte vara någon större fara med fukten. Vilket isoleringsmaterial skulle man isf använda?
Jag har som sagt haft några olika byggare på besök samt en arkitekt. Alla har i princip haft olika åsikter om vad som borde göras fast med några gemensamma nämnare här och där. Alla konstruktionsformer har sina för- och nackdelar och vi ska komma ihåg att detta är ett arbetsrum vilket sänker kraven något.
Jag är ytterst tacksam för tips och råd från er.
Må väl
Tobias
Hej Tubiux o välkommen till forumet.
Tyvärr kan jag inget om isolering i dina väggar men tänkte på ditt golv.
Kan du inte bara köpa billigt laminatgolv o lägga på plattan.?
Jag har gjort så i mitt förrådsrum bakom garaget och fryser jag om fötterna tar jag på mig foppa tofflor eller andra tofflor.
Köper du ett billigt golv kan du ju byta ut det efter några år om det blir slitet.
