O
Ett fel vid gjutningen av ett av mina ca 5 år gamla betonggolv har uppdagats. En plastfoliebit som måste varit kvarglömd har försvagat ett område... :(
En ca 50 cm spricka, ca 2mm bred som är genomgående kan nu konstateras vid plattans hörn.
Plattan är varm året runt pga vattenburen golvvärme.
Tänkte mig reparera på detta sättet, håller forumet med?
1. Hacka upp sprickan till ca 3cm bredd i ovankant och avsmalnande nedåt som ett V ca 4 cm. (Akta rören om de ligger där...)
2. Stålborsta och dammsuga bort allt löst
3. Blöta/förväta sprickan under ett dygn
4. Lägga i ett litet lämpligt armeringsnät -horisontellt.
5. Pensla på tex weber betohäft slamma
6. Gjuta med tex weber rep 45 fiberförstärkt reparationsbetong. Hålla den åt det lite lösare hållet så att den tränger ned i sprickan.
7. Plana och täcka med plast
8. Fukta med blomspruta i ca 5 dagar två ggr per dag.
9. Täcka för/jämna av med golvavjämning.
10. Lägga tillbaka laminatgolvet
Gör jag rätt?
Hur får jag betongen att suga fast och reparera ordentligt?
Finns det någon betong som är ett bättre val?
Skall betongen vara finare/tunnare längst ned för att flyta ned ordentligt?
Skall jag skippa armeringen?
Hälsningar!
Med en bild så blir det lättare att ge bra svar.
Men vad är syftet med reparationen?
Tveksamt att lagningen blir så stark att den kan hindra vidare sprickbildning i framtiden.
Och om det lagas på det sätt du beskriver så kommer det synas efteråt.
Det lät även som en hel del arbete.
Går det inte att lägga en matta över eller möblera om så att en bänk,skåp,fåtölj eller något hamnar där bara för att dölja sprickan?
