2 699 läst ·
10 svar
10 svar
Gör det något om grunden är större än huset, konstruktionsmässigt?
vilken bild? Det blir ju en helvetes köldbrygga och ett högpotentiellt ställe för fuktinträngning om du tänker sätta väggen där det var tänkt från början. Normalt brukar man ju hänga ut syllen lite över kanten av den anledningen.Hanna-Ina skrev:
Saknar bilden men ser väl inget problem med det egentligen. Hela mitt hus är byggt så (60-tals elementhus) Grundmuren/källarväggen slutar 5-6cm utanför fasaden hela vägen runt. Viktigt är väl att avsluta på ett sätt som gör att vatten inte tränger in. På mitt hus sitter det en plåt, ett droppbleck, som går upp bakom fasaden, går ut över grunden och avslutas med en nedvikt kant
Tack för svar! Jag vet att de ska lägga något där just av anledning att vatten inte ska tränga in. Det är i källarplan så det ska grävas igen.S Stuff skrev:Saknar bilden men ser väl inget problem med det egentligen. Hela mitt hus är byggt så (60-tals elementhus) Grundmuren/källarväggen slutar 5-6cm utanför fasaden hela vägen runt. Viktigt är väl att avsluta på ett sätt som gör att vatten inte tränger in. På mitt hus sitter det en plåt, ett droppbleck, som går upp bakom fasaden, går ut över grunden och avslutas med en nedvikt kant
Ja gjuten betongplatta. Men som jag förstår det ligger det en 20 cm bred betongränna utmed hela plattan som kanske borde vara den bärande delen?P para skrev:
Det är troligen en kantbalk runtom, ja. Har man byggt plattan efter storlek på utbyggnaden så spelar det nog ingen roll, då har man tagit höjd för det. Men eftersom den blivit större har man ju troligen ändrat storlek på utbyggnad i efterhand och då kan det vara så illa att lasterna tas upp fel i kantbalken. Går dock inte att säga utan några ritningar.Hanna-Ina skrev:
Såg också att du gjort två trådar. Försök få dem hopslagna för enkelhetens skull.
Den är för stor enligt bygglovet. Men de verkar inte vara några problem utifrån den aspekten.T topmount skrev:
Ja det blir 5cm på vardera kortsida och 10cm på långsidan.
