2 735 läst ·
5 svar
5 svar
Google home buggar ur...
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Yo.
Yo. Kör Google Home tillsammans med några Ikea Trådfri, lampor och uttag. Dessutom har jag 5 led-plafonder i vilka jag har monterat SonOff mini (eWelink).
I barnens rum har dom varsin plafond med SonOff mini. Deras belysning kan jag styra överallt i hemmet genom att säga "tänd/släck Agnes rum" t.ex. Fungerar alltid.
Men i köket har jag en Ikea Trådfri lampa i ett fönster, och två plafonder med SonOff mini. Om jag säger "tänd kök" så tänder den endast fönster. Om jag däremot säger "släck kök" så släcker den alla tre lampor. För att kunna tända plafonderna (båda heter Taklampa i Home-appen) så måste jag säga "slå på taklampa i kök".
Detta kom plötsligt. Förut kunde jag säga "tänd kök" och alla tre tändes... Dessutom, om jag flyttar fönster-lampan till ett annat rum i Google Home, t. ex till Hall nere, och säger "tänd kök" så tänder den fortfarande fönster-lampan, även om den ska vara i ett annat rum! Google svarar "ok tänder Fönster"...
Någon som vet vad detta kan bero på? Har provat att ta bort hemmet och göra ett nytt men det blir samma sak.
Alla SonOff mini är konfigurerade likadant och i Google Home är enhetstyp satta som Lampa (vägguttag).
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Ok lite mer efterforskning. Tar jag bort Trådfri-lampan ur Ikea-appen och Google Home, då fungerar det att säga "tänd/släck" till sonoff-lamporna. Om jag la till Ikea-lampan igen och satte den i ett annat rum i Home-appen så fungerar det. Men så fort jag flyttar tillbaka den till Kök så ballar det ur. Byter jag rum igen så fortsätter Home att tända den lampan när jag säger "tänd kök" även om Google Home har lampan i vardagsrummet... Måste ta bort den ur Ikea för att det ska fungera att tända och släcka köket igen.
Provade att flytta en likadan Ikea-lampan som jag har i ett rum som heter "Hall nere" till "Kök". Då slutade Sonoff-lamporna att fungera med "tänd kök" men fungerar att släcka med "släck kök". Men när jag flyttade tillbaka hall-lampan till "Hall nere" så kunde jag plötsligt säga "tänd/släck kök" igen till SonOff... Och hall-lampan fungerar som den ska, behövde inte ta bort den från Ikea...
Hej, kan bara säga att jag har samma problem, men lite annorlunda. Jag har två zwave-dimmrar i köket, en till taket, 'kök tak', och en till köksbordet, 'kök bordslampa'. Säger jag "Tänd (lamporna i) köket" tänds bara bordslampan. Säger jag "släck köket" släcks bordslampan och högtalaren stängs av. Dvs Google Assistant bryr sig inte om 'kök tak' - lampan. Har för mig att det funkat förut. :-/
Efter att ha bytt till vanligt Google-konto fungerar det fint, kanske hade räckt med någon annan 'reset'...jaja.O olabil skrev:Hej, kan bara säga att jag har samma problem, men lite annorlunda. Jag har två zwave-dimmrar i köket, en till taket, 'kök tak', och en till köksbordet, 'kök bordslampa'. Säger jag "Tänd (lamporna i) köket" tänds bara bordslampan. Säger jag "släck köket" släcks bordslampan och högtalaren stängs av. Dvs Google Assistant bryr sig inte om 'kök tak' - lampan. Har för mig att det funkat förut. :-/
Jag har samma problem. Också Z-wave... Dimmern funkar med "tänd" dock inte på/av-puckarna. Men det har funkat i ett år innan. Hur har det gått för er?O olabil skrev:
Vad menar du med ett vanligt Google-konto?
Jag har använta GSuites-konto förut (där jag har förnamn@efternamn.se-adress). Google har bestämt sig för att begränsa Assistant-funktionerna där - de används mest för företagskunder, men det drabbar ju konsumenter som gått med tidigt. Vet inte om det hade hjälpt med en 'reset' eller något sånt, men nu har jag iaf ett helt vanligt google-konto för assistentfunktionerna och det fungerar för mig.B Bolian skrev:
Kan väl tillägga att jag har problem även med en annan sak: går jag in i Google Home-appen och dimmar t.ex. vardagsrummet till 10%, så går först dimmern upp i 100% och efter ett par sekunder till det läge jag önskat. Ber jag Google Assistant att "dimma vardagsrummet till 10%", så funkar det direkt som det ska. Funkar perfekt med Telldus-appen och de säger att 'de inte är förvånade', men att felet ligger på Googles sida.
