5 558 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
gömma kablar till TV ?
innan snickarna sätter igen väggarna så vill jag kunna förbereda för kablar m.m till Tv och även stereon på väggen. Har tänkt mig ett vanligt papprör som går upp ca 1 meter och sedan göra 2 hål i väggen där man för ner kabeln och ut till kontakten nere vid golvet ?
har någon gjort detta och kan ge tips ??
kanske en annan lösning ?
tacksam för svar
tacksam för svar
Jag funderade lite på detta för egen del och kom på att mina överblivna vita centraldamsugarrör kommer passa utmärkt till detta - jag ska dra sladd från TVn (som hänger på väggen) till underliggande TV-bänk. Det som kan vara knepigt är scart-kontakter.... El drar man väl lämpligen fram till en position bakom TVn..GoForIt skrev:
Mats, videoapparater är något som hör 80talet till. Finns det inte HDMI ut är det dags att uppgradera eller slänga....mats_o skrev:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
VP-rör finns i dimensionen upp till 50 mm tror jag. Själv använde jag 32 mm VP till min proj men det beor ju allt på vad du ska dra genom röret, svängar och hur långt. Dra detta genom en apparatdosa så kan du terminera detta på ett fint sätt genom att använda täcklock från den elserie som du i övrigt använder i huset. Om hålet kommer att synas överhuvudtaget dvs.
http://hem.bredband.net/b534741/Bild 077.jpg
