Går i valet och kvalet över vilket golvvärmesystem från LK som är mest optimalt för min renovering. Har ett oisolerat betongbjälklag med krypgrund, översta delen ca 7cm är finbetong och sen ca 10 cm armerad grovbetong.
Planen är att bila bort översta lagret av finbetong och flyta nytt. Ska man lägga systemskiva alt spårskiva eller flyta in rör och limma eps skivor under i bjälklaget i krypgrunden?
Är ca 20 kvm varav en liten toalett och resten är hall.
Antar att man måste flyta ett tunt lager innan skivorna för att det ska bli tillräckligt jämnt så blir lite dubbeljobb om man väljer systemskiva eller spårskiva.
Å andra sidan kanske det är ännu mer jobb att limma skivor under bjälklaget och flyta ca 7 cm.
Eller så börjar man med systemskiva 30 och sen komplettera med EPS skivor under bjälklaget vid behov.
Någon med erfarenhet från liknande projekt eller som ser fördelar med något av förslagen eller ett bättre alternativ?
