Jag tänker bygga ett garage kombinerat med verkstad med golvvärme som uppvärmningsystem. Byggnaden blir 150 kvm så jag måste dela upp golvvärmen i fem slingor. Fördelen blir att man kan koppla på den slinga som man t.ex. sätter den våta bilen på. Nu till min fråga: kan man som golvvärmerör använda polyetenslang PEM PN 10 20x16 mm i stället för den fyra ggr så dyra speciella golvvärmeslangen 20X2 mm?
Det verkar vara samma material till båda slangarna. Värmesystemet ska kopplas till en värmepump luft/vatten, framledningstemp på vattnet max 45 gr och systemet ska förses med frostskyddmedel i vattnet.
Är PEM slangen diffusionstät? Det är golvvärmeslangen. Har du inte diffusionstät slang syresätts vattnet och övriga delar av din värmeanläggning kommer att rosta. Hur stort detta problem faktiskt blir vet jag inte.
