I söndags blev det -5 efter att varit plus sen gjutningen och en av golvvärmeslingorna i plattan som gjöts Dec 15 hann frysa innan jag hann tömma de 3 slingorna. Jag lyckades tina upp slingan genom att spola plattan med varmvatten. Kunde sen med kompressor trycka ut iskross blandat med vatten.
Ansvaret att tömma slingorna på vatten innan frost låg på totalentreprenörens VVS-firma.
Nu hävdar entreprenörens VVS-firma & entreprenören att slingorna inte kunde frysa eftersom det är frigolit under plattan samt att betongen fortfarande är varm pga pågående härdning.
Detta är förstås totalt verklighetsfrånvänt. Att plattan skulle vara varm 4 veckor efter gjutningen och kunna motstå -5 grader är ju rena fantasierna. Men de hävdar detta!!
Har de upptäckt en ny energikälla eller? ;-)
Jag skulle behöva lite inlägg med argument från forumet som jag kan presentera för dem om det nu hjälper.
På förhand tack.
Vad står det i kontraktet?
Att gjuta i dec utan att på något sett ha eftervärme måste väl vara en risk i hela Sverige.....
Du tog inte kort?
Det borde väl gå att matematiskt räkna ut att de har fel?
Nej. Hade isåfall behövt filma när iskrossen sprutade ut.
Är totalentreprenad så de har fullt ansvar. Gör de fel så får de fixa. Men de anser ju att de inte gjort fel, för det kan ju inte frysa trots -5 grader.......
Du kanske kan få hjälp att räkna på det från betongstationen?
Spontant skulle jag säga att första veckan inte är några som helst problem, andra veckan gränsfall, tredje och fjärde veckan mycket riskabelt.
Inte frysa vid -5? är det vatten eller sprit dom har provtryckt med?
Vatten.
ohlgren skrev:
Vatten.
Utan tillskottsvärme så fryser vatten vid -5.....
Frigolit under plattan förvärrar ju bara läget, markvärmen kan ju inte komma upp.
(Idioter till entreprenör, minusgrader förekommer i hela Sverige )
Protte
Vad gillar dom att du gått in i deras entreprenad och roddat. Kan ju skylla på dig nu om något är fel.
Ja, fast de hävdar att plattan pga pågående härdning håller sig varm, trots 3-4 veckor sen gjutning, så att rören därför inte kunde frysa i söndags trots -5.
Och vem la dit iskrosset? Jätten Gluff-Gluff? Bert Karlsson? Jag vet inte var de ska säga när du berättar att du tagit bort is ut rören.
Men vad är det du vill uppnå? En ny provtryckning?
Då så....antingen funkade det inte eller så har det inte frusit....
Vad säger dom att det beror på?
