34 871 läst ·
14 svar
35k läst
14 svar
Golvvärmen blir inte varm
Fått golvvärme installerad vid badrumsrenovering...men trots att vi nu ställt upp tempen på 24c så känns golvet fortfarande jättekallt....öppnade & mätte på termostaten & där hade jag 230v in...men bara "kontakt" mellan golvvärme slingan...ska inte där vara 230v oxå?
Men vi satte igång detta efter vi kom hem efter jul & det har inte blivit någon skillnad...vi bor i bostadsrättslägenhet...denna termostat som sitter i väggen
https://media2.bauhaus.se/media/pdf/3871202A.pdf
Men varför ingen ström ut på golvslingan?
Läste även av "förbrukningen" & där stod 0% energiförbrukning senaste 30 dagarna....
Om er elektriska golvvärme i badrummet inte fungerar, och ni har haft den påslagen i över en vecka utan att ha blivit varm, då skulle jag kontakta firman som utfört installationen och gjutit in den elektriska golvvärmeslingan. Eftersom ni inte får någon golvvärme, så har firman ännu inte installerat klart, kan man säga. Ni har ju ännu inte fått det ni har avtalat om. Om ni inte ännu har betalat firman, så kan ni eventuellt innehålla betalningen, tills firman blivit klar.
Er nuvarande golvvärme är emellertid tydligen väldigt energisnål, den drar nämligen ingen energi alls. Men blir som du säger inte heller varm. Kanske inte som ni tänkt er en golvvärme.
Det brukar vara någon diod på termostaten, som indikerar när strömmen slår till och då golvvärmen börjar värma. Det är ju bara att på termostaten kortvarit testa genom att ställa upp börvärdet för temperaturen. Det kan mycket väl vara som fyrfaldigt S säger, att du har ställt börvärdet för lågt.
Ingen diod som indikerar om den ger värma eller inte, elektrikern skulle komma på onsdag, de har tidigare haft problem med dessa termostater.....så vi väntar med spänning ☺️
Ja det va så, något som följde med i paketet...va inte själv hemma när felet åtgärdades men någon kabel byttes, antar då att detta måste varit golvsensorn...?
Kalibrera termostaten. Vi är flera på forumet som har haft samma problem med just denna termostat. Om du inte har en ir-termometer, ställ kalibreringen på typ 19 om det känns kallt, 20 om det känns svalt.
Den visar med en ikon på displayen när den värmer.
Energisnålheten det pratas om är att den har en adaptiv funktion när man kör den på tidsprogram, den lär sig slltså hur lång tid det tar att få golvet varmt. Går att stänga av om man inte vill ha den.
Summering: kalibrera och ställ i konstantläge 25 C så ser du om den funkar. När värmen slås till jör man ett relä klicka och det visas en ikon i displayen.
Jag tror att anledningen till att det är "problem" med denna termostat är att den har en lite mer avancerad funktion än en gammal hederlig termostat i sin grundinställning och att de verkar komma helt felkalibrerade. Min var 3 hela grader fel...
