2 485 läst ·
20 svar
20 svar
Golvvärmecentral, skydda för läckage
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Jo jag har gjutit en del så det har jag koll på. Men det som gör mig tveksam i det här fallet är att få det slutet mot rören i mitten, där är det väldigt trångt speciellt i bakkant. Går självklart blanda betongen så den är lättflytande men då med risk att det sjunker undan i lecan tänker jag.J jonaserik skrev:Går utmärkt att få betongen runt alla rör, du fyller i betong, inte för lite och sedan med en träbit så kör du den fram och tillbaka i betongen så flyter den in i alla hål. Du ser när det flyter ut , bara som det heter gunga på betongen så att det blir lite vatten på ytan, då är det fullt inunder i alla hål när vattnet kommer på ytan, mer betong och ett varv till med gunga. Sen när det blivit lite fastare ( brunnit ) så kan du ta en matkniv eller annat och släta till en absolut slät yta, som kan se snygg ut. Ingen flyt behövs.
Det brukar ju sjunka undan något i singel också och lecan är inte packad direkt.
Mn det går säkert och jag nojjar nog lite i onödan hehe. Men det hade varit skönt om det blev tätt mot lecan så det inte sjunker ner på fel ställen
Det med att sjunka ner i lecan, det var det som jag skrev om att lägga plats eller annat ovanpå lecan, då blir det inget som går ner i den. Kakan hamnar då ovanför lecan och gunga betongen som är liiiiite lösare kanske så flyter den ut bra och kommer att gå intill rören. Blir att gunga mellan rören då.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Får försöka få dit en plast om det går, men eftersom det är såpass tight mellan rören är det svårt. Ser ut att vara mer ytrymme på bilderna än vad det är..J jonaserik skrev:Det med att sjunka ner i lecan, det var det som jag skrev om att lägga plats eller annat ovanpå lecan, då blir det inget som går ner i den. Kakan hamnar då ovanför lecan och gunga betongen som är liiiiite lösare kanske så flyter den ut bra och kommer att gå intill rören. Blir att gunga mellan rören då.
Blir ett försök imorgon eller lördag
Skönt att få ventilera sina fundering här iaf!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Ser bra ut , nu när det har brunnit så att det är nästan så hårt att det knappt går att repa i , så river du formen, då blir det en vass kant och den kan du då skrapa lite lätt på så den avrundas, inget kul med en vass kant som man kan göra sig illa på.holmberg87 skrev:
