Måste man köpa både golvvärmematta/slingor och inatallation av samma leverantör eller kan man lägga värmemattan själv och låta vilken elektriker som helst godkänna installationen?
Hur mycket får man göra själv?
Tacksam för hjälp!
P.S
Om man ska följa regelverket kan inte en elektriker komma i efterhand och "godkänna" ett elarbete som nån "annan" utfört.
För att garantin ska gälla brukar tillverkaren kräva att arbetet utförs av en fackman, med mätningar och dokumentation
Men som svar på första delen av frågan så behöver man inte köpa värmemattan från den elektriker som installerar. Så länge som det är en behörig elektriker som installerar så kan man köpa mattan från Rusta om man så vill.
Precis, men sen är det inte alla elektriker som vill installera och lämna garanti på den från rusta. Även om det är tillverkarens garanti så tror kunden givetvis att elektrikern gjort fel när mattan går sönder.
Ja, elektrikern lämnar ju ingen garanti på mattan. Det är ju tillverkaren som gör det. Elektrikern garanterar att installationen är korrekt utförd vilket är en del i det tillverkaren kräver för att deras garanti ska gälla.
Så den huvudsakliga anledningen till att installationen ska göras av en behörig elektriker är alltså att garantin ska gälla om värmegolvet inte fungerar?
Och att lagen säger så.
Nja...
Som jag ser det så handlar det nog framförallt om att minska risken för att golvet skall bli strömförande när du står och duschar. Sådana olyckor har hänt med felaktigt installerade golvvärmeslingor. Till skillnad från "vanliga" elolyckor så har man i princip ingen chans att överleva om man har duschat en stund, blivit rejält blöt och sedan tar i duschblandaren för att stränga av vattnet, om golvet blivit strömförande. Man måste även tänka på att en felaktigt lagd värmekabel är en allvarlig brandfara.
Men om man antar att man är så styv i korken att man anser sig kunna lägga kabeln säkert, och sedan har tillgång till en megger (vanlig multimeter duger inte) och kontrollmäter enl anvisningarna, så stämmer det då är det bara en garantiformalitet. Sedan är ju frågan hur man känner sig 3 år senare när poletten plötsligt ramlar ned och man inser att man inte riktigt följde reglerna....
Det finns många delar av en elinstallation som man som hempulare kan göra om man är duktig och kan mycket om el, även om det är olagligt. Att installera värmegolv hör till det jag vill avråda ifrån (mer än hempuleri i största allmänhet). Möjligen att man lägger ut slingan, kallar på elektrikern som dels får kontrollera att man lagt den korrekt, dels får kontrollmäta innan man gjuter igen, och sedan kallar dit elektikern igen för övriga kontrollmätningstillfällen, tveksamt hur mycket man vinner på det då.
Skulle ALDRIG lägga elvärme i duschen. Spelar ingen roll hur många elektriker som kommer och meggar. Om man absolut skall ha elvärme i golven så lägg den i torra utrymmen.
Tänkbart scenario: Huset sätter sig. Isoleringen brister. Vatten tränger in och jordfelsbrytaren löser. Mörkt i huset. JFBn byglas bort. Någon i familjen vill duscha..
Osannolikt? Läs lite om flygolyckor tex. Det är så det händer; skyddsystem sätts ur spel utan att det märks, larm feltolkas, och sedan går det rätt ned i backen..
Vad är tex sannolikheten att ett flygbolag bryter mot reglerna och transporterar kasserade syrgasgeneratorer OCH att generatorerna mot alla regler är osäkrade OCH att generatorerna utlöses OCH överhettas OCH att det finns flygplansdäck i samma lastutrymme OCH att utrymmet varken har brandvarnare eller släckningssystem eftersom det anses vara branndsäkert?? Tja.. 110 personer strök med..
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19960511-0
Osannolika saker händer. Bäst att undvika dem helt och hållet. Lägg vattenburen värme.
Och den vattenburna värmen värms upp av en elpattron som någon kopplat bort JFBn ifrån och av någon skumm anledning läcker slangen sådär lagom så är man runt allt igen. Nä kör med stampat jordgolv och värm med kroppen såå är alla säkra. ;)
Elpannor till vattenburna golv är i alla fall jordade, och i bästa fall är även rören potentialutjämnade med en 6mm2 ledare till centralen. Med det är klart, lika jordat som ett jordgolv kan det ju inte bli..:D
