Horisontellt
BSOD och 1 till
Det beror på.
Glesbrädning och aluminiumplåt? Vi kommer ett lägga ett solid-trä fiskbensmönstrad ekparkett på golvet
Javisst, det fungerar utmärkt. Det är bara svårt att ge dig några råd innan du avslöjat hur bjälklaget/undergolvet ser ut eller vad du ska för golv.
Har du träbjälklag är glespanel och slang i plåtar en vedertagen metod. Alternativt spårad spånskiva, dyrare men sparar kanske lite höjd.
I ditt fall behöver du fundera på hur du bygger vidare efter det. Man brukar väl ha någon plywood direkt under stavparketten och det är antagligen trevligt om det inte går att skjuta spik ner i rören.....
Om du behöver ha något lager under eller över glespanelen kan ju också bero på golvbjälkarnas avstånd.
